Здравейте! Мисля, че съм изчел всички теми във форума за навеси, барбекюта и постройки разни, но започнах проекта и се явиха някои въпроси, на които все още не съм си отговорил. Това е "чертежа":
"чертежа"
В момента съм излял ивични основи с дълбочина около 40см, широки около 30. Използвани са речни камъни, а частта, която е над земята е с бигли, арматура и по-ситни камъни и бетон разбира се. Остава да се отлее плочата и от тук идват въпросите ми.
Замисъла се вижда на "картинката". Само не ми е ясно от какво е най-добре да се направи стената - мисля, че най-добрия вариант е "легнали" тухли четворки. И следва въпроса - трябва ли да има колони в краищата и пояс отгоре (или в средата?). Покрива ще е двускатен с битумни керемеди, осб, изолация от вата и отдолу ламперия (не е окончателния вариант и съм отворен към предложения).
Стената ще е висока около 230см и е на буквата П (виж схемата). При това положение нужни ли са колони - колко и къде, и пояс отгоре, или гредите могат да легнат върху четворките (не ми е много ясно как се захващат).
В предната страна (малките сиви квадратчета) мисля да направя 3 колони от коминни тела 25х25см, които да напълня с бетон и може и някаква армировка ако е необходимо. Прозорците, които имам са алуминиеви с плъзгане и са по 270см широки (заради тях се почна всичко). Има ли опасност гредата да провисне? По-добре ли ще е в средата на прозореца да се подпрат гредите с нещо (така или иначе при затворени прозорци се събират касите на средата)?
Имам още 1000 въпроса, така че преди да се заемете с тази тема го премислете добре!
Благодаря предварително
Имам доста снимки, но са големи и ми е трудно качването. Ако има интерес ще се напъна малко да ги кача, но все още няма много за гледане - само едни основи.
"чертежа"
