Преди 2-3 седмици покрих една пергола на терасата.
При мен основата бе от плоскост с дървени частици. Страната която се вижда е лакирана, а отгоре е мината с битумен грунд. Най-малката разфасовка, която намерих е 5 литра, като половината ми остана. След като изсъхна добре си разкроих битумната лента, която се продава с размер 1Х10 метра (бинумна хартия 3 мм без посимка). Преди да започна поставянето махнах предпазващия найлон и я оставих на слънце, за да омекне. През това време сложих битумна паста, която също намерих в 5 литрова разфасовка. Разтлах я с една широка 20-25 см. шпакла и поставих парчето. При застъпване трябва да се обърне внимание, че от горе в единия край също има предпазващ найлон, който образува около 5 см. лента, върху която се слага част от следващото парче. Отново намазах с битомната паста и така парчетата се застъпват много добре. След като завърших поставянето на битумната хартия, с няколко винта я закрепих за основата. Винтовета са с широки глави, а след монтажа им, ги залях с битомната паста, за да не се компрометира покритието. За сега не е протекло никъде, въпреки че наклона е символичен. Единствено от време на време прокапва някоя капка битумна паста по периферията, но това е резултат от обилното нанасяне на битумна паста, която от нагряването става доста течна, но за сметка на това уплътнява добре.
Цената на материалите и инструментите е под 150 лв. за 1 бака битумен грунд, 1 бака битумна паста, 1 руло битумна хартия, 2 листа плоскоти от дървени частици дебели около 1 см., широка шпакла, широка четка за боядисване тип баданарка и няколко десетки винта.
