Виж някое ръководство на URSA дали няма да ти даде повече информация, освен реклама
EDI аз проявявам чисто любознателен интерес - ако разполагаш с време сподели някоя снимка
Всички въпроси за вилата.
BanoTheWolf
24 мнения в "Вата vs стиропор"
batence81
BanoTheWolf написа:Виж някое ръководство на URSA дали няма да ти даде повече информация, освен рекламаПрочетох им сайта, има добри неща, даже им писах и на тях емайл за въпросите, но реших и тук да питам, не всичко се разбира в сайта им.EDI аз проявявам чисто любознателен интерес - ако разполагаш с време сподели някоя снимка
EDI
batence81 написа:Вижда се как си обвил ватата с фолиото-то какво е? Пяната за какво е сложена? Има ли разтояние м/у ватата и покрива и слагал си пак някакво фолио?Ватата е фабрично каширана с алуминиево фолио, продава се такава на рула.С пяната лепих стиропорените плоскости и запълвах разстояния между ребрата и стиропора - хем уплътнява, хем заздравява.Понеже разстоянието между ребрата е по-малко от 50 см, изрязвах, като оставях по 1 см за запълване.Не сложих парозащитно фолио, понеже там не се живее и отоплява постоянно, а само от време на време през зимата.Иначе покрива е дебел сандвич - отгоре надолу са наредени битумно покритие ИЗОФЛЕКС 58, 10 мм ОСБ, дървена скара 4 см, старата черна ламперия, стиропора, ватата и отново ОСБ.
Тема "Вата vs стиропор" | Включи се в дискусията:
