VLADO66 написа:Воалитите се използват за друга цел.Мембраната която ти предложих е по-здрава на опън и скъсване въобще е по-добра,но ти се съобрази с бюджета си.Мембраната е също е от друг тип покриви
Всички въпроси за вилата.
hidrazin
31 мнения в "Ремонт на покрив на стара къща."
jekasus
VLADO66
В една друга тема бях писал че силен вятър ми беше разбутал капаците на оградата и вместо да ги подмазвам отдолу ги минах почти навсякъде лекинко с пяна отдолу и не са мръднали.Та в случая при най долния ред турски керемиди мембраната се кове шахматно през 20см с пирони за битумни керемиди и реда може да се запени с пяна за ТИ/да не надигне/.
vladyyan
- помощник
Знаех си, че трябва да се поразгори някаква дискусия. То ако ще трябва и да подлепям долния ред керемиди, този покрив ще ми излезе златен. Да не говориме, че после изобщо трудно ще се говори за частични препокривания. А майсторът като му дам идеята за лепене с пяна, най-вероятно ще си дигне шапката. Освен това пяната най-вероятно ще прегори като се напече.
vladyyan
- помощник
Без да съм много сигурен, но средно по 20 керемиди долен ред на кв.м, при този темп на работа за нареждане на долния ред на 130 кв.м ще трябват около 6 дни и половина (65 часа при 10 часа работа на ден). Отделно ще ми трябват и около 30 шпрея пяна. Определено ще вляза в историческите сводки на селото
Керемиди ми казаха, че не е проблем да се намерят из селото. Около 10 стотинки парчето. Трябвало около 500.
vladyyan
- помощник
Аааа, сега разбрах
. Щото другото ми се видя дива работа. Това е решение също. Нямаше да се кося толкова за тази проклета мушама и просто щях да си отида с майстора на място да избираме, но никак не съм убеден, че в Сливен имам същия избор като в София. Просто не е толкова богат асортиментът и като нищо няма да продават Универсала на Брамак, защото се скъпичка мушама.
Caxo
Извинявам се, че се намесвам , но ми предстои едно пренареждане и на мене, та тая мушама може ли да се сложи върху летвите и отгоре директно да се нареждат керемидите(турски) или задължително трябва дъсчена обшивка, мушама, летви и керемиди? Знам, че така е по-добре ама...
Тема "Ремонт на покрив на стара къща." | Включи се в дискусията:
