На Вива( а и на повечето фирми) 4-камерния е 60 мм а 5-камерния 70 мм.
Energyx написа:Истината е в тройния стъклопакет с разстояние между стъклата 16 мм, не повече и не по малко. Това води до висок клас дограма, побираща 44-48 мм стъклопакет При мен е Саламандър стриймлайн. Фугата можеш да запълниш с високоеластичен фугирол на Боро и отгоре фино със силикон. Старите малки дървени прозорчета не ги пипай, те лесно се уплътняват, боядисай ги с хубава боя с цвят на ПВЦ дограмата.Ако вилата имаше 5 прозореца като на апартамента,всичко щеше да е от най висок клас.Но за трите етажа които са по 130кв.м. сам се сещаш колко прозорци,вратопрозорци и врати има и за това съм с оптималния вариант(според мен
