hidrazin написа:Бял цимент.или http://www.angrobg.com/services/show/ca ... white.html
Всички въпроси за вилата.
hidrazin
27 мнения в "Помощ за зид и лепене на камъни"
schuldiner
Варо-циментов 2:1:10 или 1:2:6 или циментов 1:3 за вдлъбната или равна фуга. Не е задължително циментът да е бял, достатъчно естествен цвят си става и така, но не пречи да тестваш. Някои добавят каменно брашно, но от моите опити с този боклучав материал нищо хубаво не става...
А защо не опиташ изпъкнала фуга - ако ти е малка квадратурата и зидът е хубав... струва си. Циментов разтвор 1:2, пълниш с хвърляне с мистрията, изрязваш и оформяш с малка мистрийка или цикла, забърсваш с гъбичка камъка и готово.
Не разбрах с какво да тонирам разтвора за попълване на фугите с цвят .
Подходящо време ли е лятото за замазване на фугите или горещината ще навреди?
VLADO66
pslavus написа:Не разбрах с какво да тонирам разтвора за попълване на фугите с цвят .http://www.tashev-galving.com/304019-20-1/0/Бои+оксидни Подходящо време е пролетта или есента,ако е много топло и ги грее слънце фугите може да напукат.Гледам че цвета е охра,вземи си от нея-най-евтина е а разхода е голям.
schuldiner
Да, с оксидни бои се тонират мазилки и мозайки, но за камък не съм убеден, че ще стане хубава фуга. Трябва първо да пробваш два-три варианта и да прецениш кое ти харесва - тонирано в желания цвят или чист разтвор. То цветна фуга на зид не знам къде ще намериш, ама за аналогия разгледай капаците по покривите - вече доста често се срещат подмазаните с разтвор с оксидна боя. Ще видиш, че не е толкова лесно да се докара този елементарен цвят на керемида и колко близо е до кича само заради един нюанс разлика...
Мислех си, ако фугите се намажат с паста от фугирол за теракот докато са влажни какъв би бил резултата. Звучи малко несериозно. Май ще се отмие с времето или послед при почистването ще се остърже.
Тема "Помощ за зид и лепене на камъни" | Включи се в дискусията:
