ср окт 21, 2020 11:23 amnobreak написа:Мембраната задължително да е без посипка за да могат да се залепят битумните керемиди за нея.
То ще е по лесно, но май няма да е правилноПо принцип не се ли ползва мембрана без посипка за под керемидите?
Всички въпроси за вилата.
angelfilev
29 мнения в "Въпрос за битумни керемиди"
nobreak
Преди малко говорих със служител на фирма Армормат - тези, които предлагат керемидите Арморшилд. Та той ми обяснява, че не трябвало да е битумна хидроизолация, а паропропусклива мембрана за да минавало евентуално влагата отдолу през нея, но не можах да разбера като мине отдолу нагоре къде ще се акумулира
После ако се слага ОСБ (особено влагоустойчивото) през него минава ли влага?
kborisov
Влагата няма да се "акумулира". Тя си излиза през неплътносите между битумните керемиди.
Битумните керемиди не образуват плътна покривка. Затова има и изискване за минимален наклон на покрива.
На Армормат, май основния им бизнес е правене на покриви. Така, че може да вярваш, каквото са ти казали.
schuldiner
Какви са тези снаждащи подложки? Би ли ми дал някакъв линк към правилната хидроизолация, ако ще и на лично за да не излиза като реклама? Щях да забравя да напиша, че помещението горе няма да е обитаемо, а се използва като склад. Иначе руските са с по левче на квадрат по скъпи
Снадките за за плоскости. Както се срещат върху ребрата, т.е. снадката е върху реброто, така трябва да се снаждат и между ребрата нагоре по ската - ако междуребрието е 50 см, подлага се ивица/летва 50 см дълга, 10 широка и се захваща под снадката на плоскостите по 5 см от всяка с по 5-6 винта на страна.
http://www.strom.bg/tyrgoviya/hidroizol ... ne-0o-app/ - това го има почти навсякъде. Румънска, полиестерна основа, 3 кг, цена някъде 3,50 на квадрат. Ако звучи подобно, примерно руска, турска, италианска мембрана за 3-4 лв./м2, вероятно няма да сбъркаш.
Склад = неотопляемо, значи един отдушник за битумен покрив е достатъчен. Ще работи само лятото при прегряване на покритието.
На практика няма разлика между масовите керемиди тип пчелна пита.
nobreak
ср окт 21, 2020 2:15 pmkborisov написа: Влагата няма да се "акумулира". Тя си излиза през неплътносите между битумните керемиди.Да речем е така, а как минава влагата през влагоустойчивото ОСБ? Не оспорвам и уважавам всяко мнение, просто гледам логично да си изясня нещата.
kborisov
ср окт 21, 2020 3:24 pmnobreak написа: ...а как минава влагата през влагоустойчивото ОСБ?...През ОСБ-то не минава. Може да мине през фугите м/у две ОСБ-плоскости.
Важното е влагата да не влиза надолу и да излиза нагоре. Затова са паро-пропускливите мембрани.
В стаята винаги има влага (хората дишат, ако няма друго). Във въздуха има влага.
Няма как да напълниш със сух въздух и да изолираш всичко
Ако няма накъде да излезе - след година ще трябва да сменяш всичко.
angelfilev
ср окт 21, 2020 1:19 pmnobreak написа: Преди малко говорих със служител на фирма Армормат - тези, които предлагат керемидите Арморшилд. Та той ми обяснява, че не трябвало да е битумна хидроизолация, а паропропусклива мембрана за да минавало евентуално влагата отдолу през нея, но не можах да разбера като мине отдолу нагоре къде ще се акумулираКатегорично не съм съгласен със съветите които ти е дал некомпетентен търговец.После ако се слага ОСБ (особено влагоустойчивото) през него минава ли влага?
Влагата се отстранява чрез различни отдушници. Аз съм слагал по три на скат. Струва ми се спомена, че имаш прозорци на тавана. Ако са отворени дори малко, можеш изобщо да забравиш за влага и конденз.
Разгледай тази стара тема:
viewtopic.php?t=37854
nobreak
ср окт 21, 2020 3:56 pmangelfilev написа:С кое не си съгласен с паропропускливата мембрана ли? Аз на човека му обясних за прозорците и той ми каза, че е добре, но да сложа паропропусклива мембрана при евентуално проникнала влага да излезе.... Стаята не се обитава. Тази тема съм я чел. И в нея се срещат препоръки както за битумна мембрана, така и за пародифузна....ср окт 21, 2020 1:19 pmnobreak написа: Преди малко говорих със служител на фирма Армормат - тези, които предлагат керемидите Арморшилд. Та той ми обяснява, че не трябвало да е битумна хидроизолация, а паропропусклива мембрана за да минавало евентуално влагата отдолу през нея, но не можах да разбера като мине отдолу нагоре къде ще се акумулираКатегорично не съм съгласен със съветите които ти е дал некомпетентен търговец.После ако се слага ОСБ (особено влагоустойчивото) през него минава ли влага?
angelfilev
ср окт 21, 2020 4:03 pmnobreak написа:Да, паропропусклива мембрана е безсмислена след като пари няма да минат през плоскостите.
С кое не си съгласен с паропропускливата мембрана ли? Да, ще има прозорцин. Стаята не се обитава. Тази тема съм я чел. И в нея се срещат препоръки както за битумна мембрана, така и за пародифузна....
За да не те безпокои повече този въпрос просто купи подложна мембрана от същата фирма от която купиш шинглите.
Тази и други подобни инструкции ще ти бъдат полезни:
https://armormat.com/bitumni-keremidi/i ... id=1&pid=3
Тема "Въпрос за битумни керемиди" | Включи се в дискусията:
