hidrazin написа:...и един мармот завива шоколад в станиол...batkotony написа:Първо трябва да овъглиш част от боята и получения остатък да разтвориш в азотна киселина. После се изпарява на ниска температура за да се премахне излишната киселина. разтваряме в дестилирана вода, филтруваме и вече имаме разтвор за изследване.VLADO66 написа:Добре де,в такъв случай има ли начин да се разбере опитно точно тази кутия с боя дали има олово?Да речем да се предизвика някаква химична реакция,която на покаже?
Необходими реактиви.
1.0,025 М разтвор на комплексон ІІІ;
2.20%-ен разтвор на утропин;
3.0,1%-ен разтвор на ксиленолоранж в 50% алкофол
Разтворът-задача, подкиселен с такова количество HNO3, че при разреждане до 100cm3 има рН=2, се получава в мерителна колба от 100cm3. Колбата се долива до марката, сместа се хомогенизира и се отпипетват 3 проби по 20cm3. Поставят се в ерлемайерови, прибавя се 5-6 капри разтвор на ксиленолоранж и се титрува с изходен разтвор на комплексон ІІІ, когато червено виолетовото оцветяване премине в жълто, отчита се обемът на изразходвания комплексон ІІІ и се означава с V1.
След това бюретата се долива до нулево деление. Към титрувания жълт разтвор се прибавя
8-10cm3 разтвор на утропин. При тези условия рН на разтвора се повишава до 5-6 и се оцветява във вилвтово в следствие на образуването на комплекса между оловните катиони и ксиленолоранж. После оловото се титрува със същия разтвор на на комплексон ІІІ, докато виолетовото оцветяване премине в жълто. Повторно изразходвания комплексон ІІІ се означава с V2 . По същия начин се извършва определянето и в останалите две проби.
Съдържанието на олово се изчислява mA=CTVTMAVОБЩ / 1000 . VA
По-лесно става с AAS - атомно-абсорбционна спектрометрия.
ПП.Как можа,със сълзи съм се смял,човече...
ППП.Отивам в мазето да правя реакцията...
