Е как може да го сгъна, без да я прегъвам?! Или имаш предвид да не я намачкам на топка?
Ами не знам каква ти е мембраната, обаче всички са чувствителни на прегъване, особено когато е хладно. Евтините повече. Старите евтини още повече. А прегънати многокаратно по един и същ начин бюджетни мембрани - съвсем... На каучуковите малко талк може би помага, поне така правехме навремето, но за винил, тпо и подобни едва ли ще има полза.
Имам винил 4х4 м, дето го разпъвам веднъж годишно за месец-два под черницата... ами за 15 и отгоре години леко се е "поръбил", но дупки няма, защото не го навивам стегнато, всички гънки са заоблени доколкото е възможно и не е забутан под други тежки натурии. Ама е малко дебеличък и сигурно затова така. Друг, наполовина по-лек, се сдуха за две-три години.
Може би най-правилно е да се навиват /внимателно/ когато е топло, а да се съхраняват на хладно, за да не се деформират от собствената си тежест.
Споменавал съм и за една каучукова мембрана втора употреба, която от 25 години е навита на рула на двора, а първият й монтаж е бил 1966-та. От време на време си режа от нея, абсолютно нищо й няма! Даваха й 100-годишна гаранция и при положение, че вече е над 50, вероятно може да си ги изкара.
