Всички въпроси за вилата.
milev5 - специалист
Имам проблем с регулирането на PH-то .
Или тестера не показва точно или PH-регулатора е боклук или аз бъркам някъде по схемата .
Вече две седмици водата е кристал , но виждам голям зор да вкарам PH-то в 7,6 пък да не говорим за 7,2 .
До момента съм направил следното :
Миналият петък бомбандирах със Санифорт на гранули понеже нямах Ph регулатор .
В Понеделник сложих Ph- , защото беше високо и слезе до 7,6 и смятах ако не падне още да сложа още малко .
В Сряда сложих Санифорт регулярна доза , защото хлора беше паднал почти на 0 .
Вчера и днес сложих по 300гр Ph- за да мога да сваля Ph , защото си беше почти 8 .
Утре ще измеря и ще видя какво е .
Да отбележа , че всички измервания ги правя след като охладя водата до около 20гр , защото е много топла почти 36гр .
С това Ph , което имам ми трябват 280гр за 14 кубика вода , за да понижа Ph-то с 0,2 единици .
За да го смъкна с 1 единица ще ми трябва почти 1,2кг .Но това ми се вижда много отрова много нещо .
В момента хлора е много нисък , но няма да слагам Санифорт , защото чакам да ми дойдат триплекс таблетките CTX 392 .Намерих ги много изгодно за 12лв килото :)
С това меря Ph-то .
Забравих да добавя , че водата понамирисва леко на хлор . За това имам странно усещане че Ph метъра не показва правилно .
ZMeyGorianin - майстор
От къде?
milev5 - специалист
ZMeyGorianin написа:
От къде?
Извинявам се забравил съм да го добавя http://www.kobo.bg/
Sof - специалист
Аз ползвам- CTX 392 и 60 -Алгецид + изсветлител и подобните им на Пулзон и Астралпул.
stiv1961 - майстор
Sof написа:
Не го ли зазими вече бе, Sof :-D
Sof - специалист
Е айде сега, то е ясно че го зазимих- покрит е и водата я няма. Но аз въпреки това си купих -Шланг-12м, подочистачка- триъгълна, телескоп-алумин -1.8х 2=3.6м -сглобени и присъединени към помпата в режим -Уейст на филтара -ще обирам падналият хлор и куагулат по дъното когато се оттаява. Също се презапасих с Триплекс и 60-ка за да има, та това че съм го зазимил, не ми пречи да работя по басейна и сега :mrgreen: .
Взех и CTX 51-кажи речи Солна киселина-24% си е, че по стените на фолиото на басейна имама доста варовик.
Ама така е -идеално няма-наливам водата от герана-кристална, обаче е твърда. Иначе и за пиене е годна.
А в София ако я напраскаш в такива количества на едно место- веднага ти трябва и 60-ка за изсветляване на мътилката.
Абе голяма занимавка ми осигури Бащата, Бог да го прости-спор няма-обаче е по добре да имаш хобита и занимания, от колкото да висиш по кафетата и да си пушиш парите-брато ми го практикува това второто ! :-D
Тука в центара -се премести една Пуладжииска фирма и Мацката която ми доставя химикалите и помпите е готина :cool: :snakeman: + че има и добри неща на добра цена от Китайската фирма -ПУЛ-ЗОН, Астралските също са добри и по евтини в някой случаи от Класиката на химикалите - CTX. Макар че и двете последни фирми са Испаниш. Е разбирасе Астрал е лидер за мен в производството на Помпи и филтри за басейни.
Сега взех една кофа от Пул-зон Триплекс. Ще го тествам на лято да видя дали е като CTX. Разликата в цената e 30 кинта. Визуално е еднаква таблетката, ще сравня и по съдържание дали е така на химикалите.
Това има Меден Сулфат и Хлор три ........ киселина.
Какво съдържаше CTX 392 ?
Басейните зимата не се изпразват напълно. Оставя се 2/3 от водата.
Sof - специалист
Човек, разбирам, че като ме зачетеш и задължително ти идва от вътре да си направиме едно сутрешно спорче :mrgreen: !
Само ще ти кажа, че Има най различни методи на зазимяване и типове на басейни.
Значи ако басейна е с плочки- най капризен- фугата пада- иска префугиране постоянно, Зимата е добре да се оставя водата и да се слагат или химикали за зазимяване-да не замръзва водата, или се слагат специални Флотадори по ъглите-пластмаса пълна с въздух, за да поемат разширението на водата и да не се къртят плочките. Някой пестят от тези флотадори и слагат обикновени бутилки от безалкохолно и бира ! :mrgreen:
Моя басейн е от по евтиният тип разбирасе- бетона си е бетон, Но отгоре съм сложил тираджииско фолио- тънко и скроено за формата му- лесно се поддържа и сменя. Проблем със замръзването няма. Аз съм направил и покриващи капаци -тип полегати покриви-2 броя-поставят се един до друг и басейна е зазимен и сух. Така че има най различни варианти на зазимяване.
В моя случеи - е безмислено да оставям вода и така я сменяма веднъж годишно.
Мисля по натам ако стана по заможен- да напраскам изтинско ПВЦ- 1800 грама на квадрат от ЛЮТО- говорих с предприемача директно от цеха където го разкрояват. Понеже това фолио се прави на место, а не се прави в цеха и после сам да си го монтираш, се налага и майстори да идват на местото където е басейна- та цената е солена -2 бимберици в моя случай- но си заслужава- отваря басейна- 20 години гаранция и устойчивост.
За сравнение -евтиното е 300 грама на квадрат и е от 400- до 600 лева е верно кара и то вече 7 година, но не ляга добре, има гънки и тнт. Понеже е правено в цех и не е разкроено точно.
А и истинското е тежко-плътно и разкроено на место става пърфе !!!
Това Хидразине за зазимяването и Винилите и плочките, което аз знам !
bulhomes2 - майстор
Водата се оставя зимата във вкопани в земята басейни за да компенсира натиска на земните маси към кухината на басейна (ако е празен) и стремежа на подпочвените води да го изхвърлят нагоре. Тези размишления за плочките и фугите нямат нищо общо с истината. Ако басейна е над земята (с открити стени) се оставя празен.
Sof - специалист
За фугите - и в банята ми пада фугата и се налага да се префугира след време, така че дали нямат общо е спорно. Това не си го измислям, а са ми го казвали много различни майстори, които ме посъветваха да не слагам плочки поради което.
Също като се набие вода между падналите фуги по пода и стените на коритото, при замръзване ще има и отлепяне. Това е характерно и за подовият външен Гранитогрес.
Аз лепих около басейна гранитогрес, и съвета на майстора беше -остави си место за големи фуги- така ще регулираш разстоянието и компенсираш разминаването и второто е че ще запечатиш с фугите плочките за да не влиза вода между тях- че иначе Зимата ще има надигане.
Тази теория за подпочвените води съм я чувал, но за сега моя басейн не е излязал нагоре и си лежи твърдо в земята вкопан.
Може и да е така, но аз незнам след колко хиляди години, ще се отмести нагоре моя басейн с 5 см. При по големите басейни сигурно има съществено значение и това-там размерите и стените са огромни и тежестта на подпочвените води и пръста върху тях оказва огромно налягане, но при мен-5.50, на 3.50 не мисля че има кой знае какво значение.
Отделно че басейна е правне по дивашка технология- от долу бащата нахвърля- речни и незнам какви камъни, в стените има бетонови колове за лозя- формата е шестоъгълна-не е правоъгълна. Тези колове са заляти с бетон- с метални платна.
Бащата като полагаше основите и изпраска доста дебела арматура отдолу- съседите го питаха -танкове ли ще минават отгоре + тия камъни.
Стените са дебели доста. Струва ми се че тия води и земи трудно ще го преместят това корито.
Още му пазя чертежите, даже ги имам на компа си.
Виждам че всеки прилага различни методи за пречистване на водата. Значи за малки басейни до 20 куба, като моя номера е следният :
Условията за чиста вода са 3.
1-постоянно или циклично движение на водата- помпа + филтър-пясъчен за по големите и картушен за надуваемите.
2- механична филтрация-казах горе с пясъчен или картушен филтър
3- химическо пречистване-чрез алгициди, коагуланти и хлорни продукти.
Савото е добро единствено да си чистите герана при първоначално ползване или периодично да сипвате в подземни водоизточниси и за дезинфекция на битови гарнитури в банята. За Басейн е просто несериозно-бил той и надуваем.
Най добрият химикал за целите на поддръжка на домашните Басейни си остава Триплексовият хлор.
Таблетките му се разтварят в зависимост от температурата на водата и въздуха -през дълаг период-обикновенно по около седмица-отдавайки хлор+ алгицид.
Съдържанието на Меден сулфат-убива алгите, Хлорната киселина-дизинфектицира и Коагулира алгите и микроорганизмите които не могат да бъдат уловени от филтъра- след като бъдат Уедрени- филтъра ги улавя и след направен Бек-уош на същият мръсотията отива в канала.
Ако водата първоначално е мътна- се ползва 60-ката -изсветлител с алгицид- първоначално шоково -в зависимост от кубатурата се поръсва водата и тнт.
Та триплекса му е майката.
Тема "Басейн - какви препарати да ползваме" | Включи се в дискусията:
