complast написа:Откритото огнище хем е опасно,хем тегли топлото през комина.Да но пък е доста ефектно.След като сложих 25 см вата по таваните температурата става около 24 градуса в цялото помещение при външна температура около нулата.Иначе камината има клапа за затваряне на отвора към комина ще има и огнеупорно стъкло отпред но незнам кога ще е.Не всичко в живота е сметки,спестявания и лишешния.Българите сме царе на тия приоми и въпреки това сме най бедното и най нещастно племе в Европа.Може би нещо ни куца другаде.А и друго -купих си датчик за камината 13 лв е сигнализира при най слабия пушек и е със захранване от 9 волтова батерия
Всички въпроси за вилата.
complast
86 мнения в "Ремонт на една родопска каменнна къща/ плевня/"
andon1980
peter_m
Бат Иво написа:Прав си, ама не съвсем. Защото по тази логика трябва да разкара дори и телевизора от къщата, защото едно време е нямало телевизори.Всичко е перфектно.Но!!!Имам една забележка ! Дърво,камък и желязо ако търсиш автентичност не се лакират и боядисват!
Страшно грозно изглеждат лакирани камъни и тухли .Като се замислиш ако търсиш автентичност едно време не е имало лак!
Въпрос за размисъл: Ако навремето е имало бои и лакове дали нямаше да ги ползват ?
Бат Иво
Живея в страна на естествените стоителни материали- камък,дърво,желязо.Повярваи никъде няма лакирани камъни ,тухли и дърво.И си изглеждат перфектно.Както писах по горе това е като забележка.Така че като му харесва на човека няма проблем.На болшинството разбиращи от средновековно строителство няма как да им допадне лакиран камък
.Айде наздраве
andon1980
ivanj написа:Андон от къде взе този датчик,мисля и аз да слагам такъвГледам че си от Пловдив колега иди в баумакс и питай за датчици за пожар.13 лв струваше ако искаш след ден ,два като слезна от балкана ще ти снимам кутийката .Но е купуван скоро датчика ,та може би няма да ти е нужна
andon1980
Бат Иво написа:Живея в страна на естествените стоителни материали- камък,дърво,желязо.Повярваи никъде няма лакирани камъни ,тухли и дърво.И си изглеждат перфектно.Както писах по горе това е като забележка.Така че като му харесва на човека няма проблем.На болшинството разбиращи от средновековно строителство няма как да им допадне лакиран камъкИ аз мислих да не лакирам камъка но го направих по няколко съображения.Първо това е било плевня всичко вътре беше прашасало стените са правени с камъни и кал и ако няма запечатване постоянно ще има прах.Майсторите така направиха фугирането ,че ми изцапаха камъка и разтвора беше с едри песъчинки просто много грозно.Всички камъни станаха побелели задето са били омазани с вар и цимент.При лакирането се открои естественият им цвят.На някои снимки много яко личи лакът но това е просто от позицията със светлината.Иначе не се набива толкова на очи.Ондулин скоро няма да има защото отгоре ще наредя турски керемиди само за фасон ,но напролет май ще почвам друг ремонт бутайки съседната къща на която направих покрива и гледам да няма ненужни разходи.Мерси за съветите на всички.Айде наздраве
Тема "Ремонт на една родопска каменнна къща/ плевня/" | Включи се в дискусията:
