Всички въпроси за вилата.
jarrett - помощник
Това е мозайка която ми монтира една ромска бригада, сега цялата е напукана и започна да се отделя от стената която е циментова.
Ще трябва да я изкъртя изцяло и да сложа нова мазилка.
Имате ли идея какво да направя за новата мазилка и каква ще е най подходяща ???
Последна промяна от jarrett на чет сеп 11, 2008 1:20 pm, променено общо 4 пъти.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Много хубави снимки. Подозирам защо е паднала мозайката и препоръките ми ще са с цел да избегнеш повторно падане.
Основата да почистиш. Грундирай със силен рядък циментов разтвор. Измажи за изравняване на поърхност и чак тогава прави ефектни мазилки.
Доста ме притесняват едни тревички между слоевете и една пукнатина на основата. Помисли за това.
jarrett - помощник
n_a - благодаря за отговора !
с какво според теб трабва да Измажа за изравняване на поърхност - ако имаш в предвид материали би ли посочил !!!!
Какво имаш в предвид - прави ефектни мазилки - като марка като материал - би ли пояснил !!!!
-едни тревички между слоевете и една пукнатина на основата-
Тревичките се провират когато има пукнатина ....що се отнася до пукнатината в основата на мен ми се струв че това е в резултат от движението на мозайката тъй като тя е предимно по периферията, верандата е покрита с гранитогрес, но възможно е да прониква вода по фугите и зимата да се напуква основата ...
умишлено съм снимал парчето мозайка на 2-ра снимка - вижда се че то се отлепва на ниво пласт - циментова основа, също ми се струва че майсторите са сложили прекалено дебел пласт замаска която + мозайката прави доста тежък облицовъчен слой !
Последна промяна от jarrett на вт сеп 09, 2008 10:02 am, променено общо 2 пъти.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Нещо не можем да се разберем. Когато са отделни слоеве, са си отделни и реално не тежат заедно. Замазка е един слой, мозайка е друг слой. Това което наричаш циментова основа, аз го виждам като нещо грубо, от боклуци събирано. Ни на бетон ми прилича, ни на нищо. В него виждам и непозволени неща, като пръст и варовик. Точно в него виждам пукнатина, която няма начин да е провокирана отгоре, а си е поради слабост на материала + слягане на основата.
И още нещо. Замазка е на под, на стена е мазилка. Нали говорим за нещо вертикално положено на стена? Или?
jarrett - помощник
да говорим за мазилка
за да бъда по ясен ще обясня етапа на строеж
тази веранда първо беше излята от бетон - тоест тя е бетонна конструкция, после върху нея направиха замаска с цел да загладят повърноста на бетона, замаската е с пясък и цимент, пясъка обаче не беше много с чисто съдържание съмнява ме че имаше и пръст в него, след като направиха замаската отгоре сложиха гранитогрес а отстрани - вертикално сложиха мозайка.
на втората снимка обаче се вижда на парчето мозайка че отлепването на слоя е станало в часта на бетона, тъй като мозайката и замаската са цели като слоеве !!!
Тема "падаща мозайка на външна стена - веранда !" | Включи се в дискусията:
