Всички въпроси за вилата.
gattaka - специалист
Здравейте майстори,от много време съм решил и аз да дам своя принос за семейната ни вила!
Та имаме BBQ кът голям около 3,20/5,20-правоъгълник с лек трапецовиден намек :lol:
В единия ъгъл е недовършената камина(барбикю),която трябва само да се облицова,но това е друга тема!
Основната ми идея за навеса е да бъде с с едноскатен покрив с наклон,ще представлява правоъгълник със скосения в единия край,височината мисля в най-ниската страна да е 2 м!
Въпросите ми са(понеже ми е за пръв път):
-какви греди да ползвам (размер-100/100 ли 80/80 ли...) какви дъски за покрива
-колко см да бъде денивелацията зада се отича както трябва
- как да свързвам гредите и по-точно има ли някаква особеност при свързването на хоризонталната челна греда с наклонените греди на покрива!
- как най-лесно да взема нивото,като се има предвид,че земята не е равна(ще се прави плочник,ама по-нататък)
Ами това се сещам за сега!Благодаря ви предварително!
Навес.JPG Ето едно примерно чертежче: :-D
pipbel - майстор
Големичко ми се струва разстоянието ти за добро премостване.
Ето как ми го направи дърводелеца на мене - двускатно. Размерите ми са подобни на твойте -3.70/6.00, гредите са 10/10. И при мене ще има там BBQ :cool:
viewtopic.php?f=47&t=30107
Проблема при мен е колега,че ако го направя двускатен придъжд от горната страна ще става езеро!
Понеже двора е на тераси и там където съм отбелязъл стена 1,5 м висока,тоест зад барбикюто е тераса(градинка)!
Затова искам да е едноскатен!Трябва да стане нещо като покрива на гаража ти!
GEORGI5959 - специалист
Дай още малко информация, с какво ще се покрива/това е важно за наклона/, задната стеничка/1.5м./ така ли ще остане или ще се вдига до покрива за да се затвори задната част. Най-добре и една снимка при възможност.
Ооооо да...забравих...ами мисля да го покрия с профилна ламарина с PVC покритие!
Скоро покривах с такава доста голям покрив,цвят керемида!С нея излиза най-ефтино,режат ми я на размер и се монтира за минути само с винтоверт! :)
Задната стеничка и 50 сантиметровите лява и предна стенички мисля да си ги оставя така,защото искам да си е навес,а не затворено помещение!Евентуално при студено време ще се спускат някакви найлони,а за през лятото мисля да слагам някакви декоративни оградки върху стеничките!
С една дума имам само една цяла стена-тази отдясно(чуждата)!
Ето и страничен изглед-дано да се разбира
Навес-страничен изглед.JPG (112.56 KиБ) Видяна 18973 пъти
От въпросите ти личи, че много неща не ти са ясни, а и сам казваш, че ти е за първи път. Мисля, че трудничко би се справил сам но виждам, ентусиазма ти е голям. Това е похвално и за това с удоволствие ще се опитам да ти отговоря максимално разбираемо.
- какви греди... - 10/10 ще ти свършат работа/в дърводелството обикн. се работи в сантиметри/ но моя съвет е да си купиш 15/15, минимум 12/12. Аргументите ми са, че по-дебелите носещи греди създават масивност, визуално изглеждат по-добре, не като наколно, ефирно жилище, има възможност за точна обработка и орнаменти, а разликата в цената е много малка и не си заслужава икономията.
- какви дъски... - шпонтовани за съчак, продават се готови на връзка.
- наклона... - ламарината позволява и много малък наклон/до няколко см. на метър/, така, че избери си сам според мястото и твоя вкус. Опъни един канап или дъска, отиди на 10-15 м. погледни и променяй докато ти хареса. Мисля, че на твойте 3.20 едно 60-70 см. ще е добре.
- как да свързвам гредите... - най-лесно и евтино с по един голям гвоздей от двете страни на реброто под наклон. Може с винтове и с винтовера.
- как да нивелирам... -не си уточнил къде ще сядат носещите греди. Предполагам някои върху стеничките 1.5м. и 0.5м., а някои върху стъпки. Тогава всички ще са с различна дължина и най-лесно ще ти е да сложиш една и по нея да нивелираш останалите. Не си споменал как ще ги захващаш в долната част.
Има и още много но е трудно в един пост. Желая ти успех.
Колега,благодаря ти за подробния отговор :)
Не се притеснявам как ще се справя,още повече ,че съм инженер и до сега с каквото и да съм се хванал става!
Както казват хората:"Спитане до Цариград се стига",а и като имаш достатъчно желание....
Та за мен най-голямата енигма си остава как да легне реброто на носещата греда!Трябва ли горната страна на гредата де направи с ъгъла под който ще легне реброто отгоре?
npn
Ако има възможност, направи най-ниската страна поне 2.30 м.
Гредите може да са 10/10 см., но по-добре сложи 12/12 см.
Помисли и за покрив от керемиди. Ламарината се нагрява много силно през лятото...
Горната страна на гредата не трябва да прави с ъгъла под който ще легне реброто отгоре.
Гредите върху които ще лягат ребрата се поставят хоризонтално. Ребрата лягат върху тях под ъгъл, който ти си избрал. Естествено допирната точка се получава само в предния край. Да не те притеснява, че допирната площ е малка и не е върху цялата ширина на долната греда. При реденето на ребрата се започва от двете крайни, между тях се опъва канап на две места, в горния и долния край. Всяко ребро се слага по канапите. Желателно е да се провери и по средата с подвижен канап/ на крайното ребро се захваща с пиронче и се опъва и задържа с ръка на другото крайно ребро/ и едва тогава се кове. Това е необходимо защото колкото и да ти са прави и с еднаква дебелина гредите, винаги се получава разминаване, което после води до неравност при наковаване на ламперията. При тази операция е необходимо на места да се задяла носещата греда или да се подложи парче. Мисля, че за това ти беше въпроса.
dechev - специалист
По руските сайтове гледам винаги зарязват мертеците /ребрата/ сним.1 Аз като си правих покрива на вилата не съм, на три места /билото, средата и гредата в/у пояса/ по два пирона 20см.Не съм специалист не знам как трябва да е ма за сега никви проблеми нямам.
Тема "Ще си правя навес!" | Включи се в дискусията:
