Всички въпроси за вилата.
Spassow_lbg - специалист
на вилата имам езерце с рибоци.
Тази година им е първата и затова още несъм наясно как се зазимява такова езерце.
Рибките (шаранчета към 300гр 10-12 броя)трябва да останат в езерото няма как(алтернативата е фризера :sad: ) . Езерото е с дълбочина 140см и с размери 250х350см. вече махнах помпата на фонтана дето върти водата че имаше студени нощи и температурите бяха под нулата а тя е с таймер и не върти постоянно.
незнам дали не трябва някакъв капак да направя за да създам един вид завет и студа и снега да не е в директен контакт с водата в езерото. също така незнам дали ще им стигне кислорода на рибоците през зимата-все пак близо 4 месеца няма да се върти водата.
За всякакви съвети ще бъда благодарен.
Transporterr - специалист
голям аквариум и в къщи
Иначе трябва да видиш как зимуват шараните и да им създадеш такива условия.Аз съм чувал че се заравят в тинята, което предполага и тиня :)
NeoBoss - специалист
предполагам езерото ти представлява бетонен правоъгълник закопан във земята със размерите които ти даваш.
във такъв случайне спирай помпата оставия да работи постоянно под повърхноста . Демек оставяш тялото на помпата на 10-20см под повърхноста махаш фанта и оставаш изхода да е на няколко см, под повърхноста, така че все едно бълбука от долу. разбира се и помпата трябва да работи постоянно .
1,40 е добра дълбочина , стига да не си сложил камъни по дъното и други неща и да е станало на 110.... температурата на водата се покачва със един градус на всеки 20см дълбочина.
камъни нямам на дъното, поне не толкова че да намалят дълбочината.
проблем е че няма как да оставя помпата постоянно , тъй като се спира ток, вода ,всичко-зазимява се цялата вила.
ако покрия езерцето незнам дали така няма да намаля и притока на въздух. а и светлина няма да има.
Вилата е в подбалкана и темп. там си падат през зимата понякога на -15градуса.
masterrichi - специалист
Ако са обикновенни шарани мятай ги в тигана.
ebahti - майстор
Може да ги поизчакаш до Никулден :-D
не ща тая година, много са малки към 300 гр.
искам до догодина да искарат, иначе са обикновенни голи.
шараните няма да умрат от студа на тази дълбочина.
опасностите са други :
да замръзне супер яко езерото и да останат без въздух и да се задушат.
От разширението на леда да се сцепи бетонното корито ида остане без вода.
Сложи полупълни шишета за вода които да плуват по повърхноста - така ще решиш втория проблем.
Другото квото стане ... освен ако не опънеш орaнжерията отгоре
kaishew - специалист
Здравейте на всички.Искам да споделя и моя опит по темата,а той показва,че рибите-таранки успешно презимуваха без никакви последици.Постарах се да го покажа със снимки.Изказвам специални благодарности на Masterrichi за съветите относно флората и фауната в езерцето.Както виждате дълбочината му не е повече от метър.
Picture 003-1.jpg (246.59 KиБ) Видяна 6693 пъти
Picture 049-1.jpg (156.02 KиБ) Видяна 6693 пъти
Picture 046-1.jpg (183.02 KиБ) Видяна 6693 пъти
Picture 043-1.jpg (162.02 KиБ) Видяна 6693 пъти
Picture 331-1.jpg (217.79 KиБ) Видяна 6693 пъти
Тема "Езерце с рибки- как се зазимява?" | Включи се в дискусията:
