В двора на село има асма правена от дядо ми с каквото желязо има под ръка - винкел, Т профил, двойно Т профил, коловете са ф100-110 тръби (представляват заварени два листа ламарина 2-3 мм, но не е плътна а на дупки, явно останали от някакво производство на пръстени или някакви кръгчета). Та леко е закривена конструкцията, 4-5 кола угниха в основата и ремонта само ще удължи подръжката на конструкцията. Затова съм решил да почна малко по малко да я подновявам. В момента асмата е 4 реда по 6 кола, като разстоянието между коловете е около 3 м. Или като размер е 15.4 х 9.0 м. Единият ред е само с 4 тръби и профилът между 2 от тях е подсилен с ферма за да покрие разстоянието от 6 метра.
Та какво мисля да правя - от 4 х 6, мисля да я направя на 3 реда х 5, между редовете мисля да е по 4.0 м (и 1 метър ще стърчи от единия ред), а между коловете да е 3.60 м и отново 1 метър ще стърчи (
Тръбите ще са отново ф100, но плътни метални, не съм ги мерил колко са дебели но са 3 или 4 мм. За профил се чудя какво точно да сложа - насочил съм се към кух правоъгълен профил (50х30х2, 50х40х2, или по-дебел 50х30х3). Тези, които ще стърчат по 1 метър ще са цели заедно парчето преди тях (т.е. 5м и 4.6), само едното парче в ъгъла къде са 2-те по 1 метър ще се слага с евентуална подпора. Тръбите ги имам, така че те не подлежат на обсъждане. Въпросът е какъв профил да сложа. Насочил съм се към тези, защото разстрояноето няма да е мн малко и да няма проблеми. Къщата се намира в Казанлъшко и там сняг през зимати си вали и в повечето случай е с вятър.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Лек и успешен ден
Лек и успешен ден
