Един пич си направи замазка само от цимент 42,5 - 25кг и мозайка 4-ка- 40кг и се отлепи.Казвах му че само с едра мозайка няма да стане ама той ми рече,че некакъв плачкаджия така му бил казал.Каква е според Вас причината?
Всички въпроси за вилата.
complast
17 мнения в "Замазка от цимент и мозайка."
schuldiner
Неспазване технологията на изпълнение, най-общо казано. Щото за отлепяне се сещам поне 5 причини - чистота на основата, влажност на основата или степен на втвърдяване при наличие на хастар, количество вода в разтвора, време за бъркане, време в покой (за да излязат мехурчетата и да слепне циментът по острите камъчета), време за нанасяне (преди да е почнал да стяга циментът), нивелиране и уплътняване (не помня откога не съм виждал валяк за уплътняване по обектите) ... май станаха повече, а не сме споменали още съхненето и последващата обработка...
VLADO66
Слагал съм същата смес върху метални стъпала със заварена арматура на тях-няма мърдане.Освен обезпрашената и мокра основа има и един друг важен детайл-след като се разбърка разтвора трябва да почине/втаса/ 10мин. и след това да се пребърка и да се прецени дали му трябва още малко водичка.
schuldiner
По старите стандарти обикновена мозайка се изпълнява от майстор VІ разряд и по един помощник V и ІV, под прекия контрол на техническия ръководител (надявам се стана ясно колко неща могат да се объркат). Съвременните уреди и материали твърде малко улесняват полагането на мозайки, само дето падна изискването за квалификация... Според мен не е невъзможно да се справи сам човек, но неподготвен и без поне малко практика ще е чист късмет. При следващия опит няма да е зле колегата повече да почете, а също и да потренира някъде на по-неотговорно. А тази лесно ще я изкърти, щом хлопа.
schuldiner
Не се слага пясък в мозайката по простата причина, че свързващото вещество (свързалият цимент) и камъчетата на мозайката трябва да имат еднаква твърдост. Ако добавиш пясък, ще се износва бързо и неравномерно - губи се смисълът на това трудно упражнение...
Има и друга разлика - цименто-пясъчните смеси започват от дебелина на слоя 3 см, а за мозаечните това е горната граница. Т.е. ако ще се слага пясък и ще се пълни над 3 см, по-добре да се прави бетон. Сега е модно да се шлайфа и става почти същото.
complast
А ако подложката няма необходимите качества.Или фугите/2см./ са останали цялата зима незапълнени.Като разкъртихме мозайката
се оказа,че върху мозайката има "бетон контакт" а върху подложния бетон не.При разкъртването ми се стори,че подложката е със
съмнителен цвят на глина /доста постно/и се драска и откъртва много лесно.
Тема "Замазка от цимент и мозайка." | Включи се в дискусията:
