Всички въпроси за вилата.
tany666 - напреднал
Здравейте.
Преди 4-5 години си направих едно малко фонтанче в двора.Изкопана дупка и фолио.Сега е малко по различно има някое и друго цвете.
Но в двора на комшията една слива се е толкова "развила" че не мога да се отърва от плодове във водата,направо сливовица става!Подкастрих клоните в нашия двор,опъвах мрежи,няма отърване,шумки,сливи всичко вътре,като се набият между камъните няма чистене.Решил съм тази есен да го махна и на негово място да направя друг с ниво от земята за по лесно почистване.Приемам всякакви съвети и идеи,с какво да се иззида,отвътре може ли да се лепи фолио,как да се източва по лесно.Благодаря предварително
Andri01 - майстор
Есента,преди листопада-една пръскачка "Раундъп" към клоните на сливата и....фонтанчето ти е спасено! След като съседа ти нехае за проблема / ако е идиот като моя /,това е решението.
DeyanS - специалист
Това с Раундъп е гадна постъпка. Мой съсед така ми направи райграса на петна покрай оградата, заради няколко стръка плевели :axe:
Има си нормативни отстояния за дървета покрай оградите, което разбира се може и да е нарушено. Не можеш ли да качиш снимка на това, какво се случва там?
А няма ли възможност за преместване на фонтана другаде. Те дърветата може и да са на 10 м от фонтана и вятъра пак да докара листа.
tany666 - напреднал
Не бих могъл да ползвам препарат,така че този вариант отпада.Въпроса не е до шумките а до плода който пада вътре.
Затова искам да го преправя да е по лесен за почистване.
Искам да се изгради от нивото на земята и търся съвети и идеи как да стане,с какво да се иззида или да се ползва готов като се повдигне.Не бих отказал и снимков материал.
Тема "Изработка на фонтанче" | Включи се в дискусията:
