Колеги здравейте!!!Имам проект (рисунка) на модел на тротоарна плочка която съм си измислил,та въпроса ми е свързан с испълнението на калъпа как най добре може да се направи или да дадете предлижения къде мога да ми направят по поръчка.Благодаря предварително!!!
- 1
- 2
Всички въпроси за вилата.
niki_91s
- напреднал
17 мнения в "Калъп за тротоарна плочка"
hidrazin
Абе то зависи какво разбираш под сложно. Проблема идва от другаде. Само един калъп какво ще го правиш? Трябват ти доста калъпи. Като го напълниш трябва да се вибрира - трябва ти вибромаса. Ако ще ги оцветяваш става още по-сложно. Ако работиш с малки порции рискуваш всяка отделна партида да има разлика в цвета от другите.
Иначе не че е невъзможно. Преди мноооо...го години, като малък помагах на дядото да си прави тротоарни плочки за двора. Беше намерил от някъде 30-тина калъпа за тротоарни плочки - от тези обикновените на квадрати направени от PVC. Голямо правене на плочки падна. Всички площадки покрай къщата са от такива плочки. Вече не мязат на нищо. Изрониха се и плачат за нови.
ebahti
niki_91s написа: Е ти направо ми уби сички мечти и желанияНе е сложно,финансово не е оправдано. 1 свестен калъп излиза над 100 кинта....а ти тр. поне 10. И не е сигурно какво ще се получи (поне първите няколко пъти)....Ама ако си готов да инвестираш поне 5000 лв. като начало - мога да те светна ,какво съм проучил досегачак толкова ли е сложно
hidrazin
Чак пък над 100 кинта?
Те хората ги продават готови за по 5-8 лева на бройка.
Тротоарни плочки - калъпи
Сигурно има и по-евтини.
bulhomes2
Това ще ти е от полза - http://forum.imoti.net/read.php?17,202569
niki_91s
- напреднал
ebahti написа:Ти май не си добре 5000 лв. хахахахахааха ако някои ти даде аз ше се гръмна.10 калъпа струват 60 или 70 лв непомна точно колко бяхаniki_91s написа: Е ти направо ми уби сички мечти и желанияНе е сложно,финансово не е оправдано. 1 свестен калъп излиза над 100 кинта....а ти тр. поне 10. И не е сигурно какво ще се получи (поне първите няколко пъти)....Ама ако си готов да инвестираш поне 5000 лв. като начало - мога да те светна ,какво съм проучил досегачак толкова ли е сложно
niki_91s
- напреднал
bulhomes2 написа:Това ще ти е от полза - http://forum.imoti.net/read.php?17,202569Мерси все пак но и тва съм го гледал,мен ме интересуват идеи за калъп.Цимента лесен ще се направи калъпа ми е проблем
- 1
- 2
Тема "Калъп за тротоарна плочка" | Включи се в дискусията:
