Всички въпроси за вилата.
orlin740 - напреднал
здравейте. Искам да ремонтирам мивката. Ще се радвам на практични съвети. Размерите са 120/ 40 см., като мивката започва на 30 см., отстояние от стената в ляво. Размерите на мивката са 50/33 и дълбочина 19 см.
Това е снимката на мивката.
galin56 - специалист
Като я гледам тая мивка ако бях аз направо я бутам/изкъртвам всичко до долу. Сменям тръбата(като гледам сигурно е от поцинкованите и отвътре е ръждясала яко), докарвам и топла вода, нов теракот, смесител и мивка със шкафове. Вярно ще глътне от 500(в най-добрия случай) до 1000лв. , но за нещо евтино и козметично така като я гледам тая снимка нищо не ми идва наум.
Съгласен съм с теб, но мисля и в този вариант с фантазия може да станат чудеса. Затова приемам идеи при това и положение. Но благодаря за мнението ти. :)
Тема "ремонт на мивка" | Включи се в дискусията:
