Здравейте, решил съм да наредя плочи на пода в мазето. На пясъчна възглавница и фугирани с циментов р-р 1:3-1:2 . До тук всичко ясно, НО проблема е има влага, която ми се иска поне да я намаля. Според вас би ли имало ефект ако най-отдолу сложа найлон, отгоре изсипя пясък и след тва наредя плочите ? Струва ми се малко афиф работа ама това ще да е най бюджетното решение. Идеята е при добри резултати, помещението да се ползва като прохладно място за хапване и сръбване с приятели
Размерите са 6м на 4м ,ако има някакво значение
- 1
- 2
Всички въпроси за вилата.
Caxo
11 мнения в "Подова настилка във влажно мазе"
parketmilanov
Прегледай тази тема !
viewtopic.php?f=26&t=29991
поздрави и успех!
поздрави и успех!
Mitbull
ПС: Ако говориш за ония къщи в Търново дето са върху скалите... На английски съм го срещал като "бедрок". Тръгне ли вода след дъжд или снеготопене по скалата, нямам идея как можеш да я спреш.
Caxo
Ами не точно в Търново, но ситуацията е подобна. Под скала разбирай леска или някакъв пясъчник. Смятам отвън да копая до скалата(предполагам ще е по-високо от нивото на пода) и още примерно 20/20см един улей който да отвежда водата. Отвътре фугирам дувара и слагам найлон под плочите. Предполагам това ще е достатъчно.
PCL82
Ако само покриеш почвата с плочи, влагата ще почне да се качва капилярно по стените на по-голяма височина. Сега почвата е голяма площ, която дава възможност влагата да се изпарява и разпределя във въздуга, иначе я концентрираш към стените.
Както казаха колегите-дренаж и хидроизолация отвън и евентуално отвътре.
- 1
- 2
Тема "Подова настилка във влажно мазе" | Включи се в дискусията:
