Всички въпроси за вилата.
pif4o - специалист
Здравейте отново, миналата седмица като на маитап на селската къща спретнахме едно барбекю, навес така да се каже. Искам да питам знаещите тук с какво да лакирам или грундирам гредите на конструкцията. Селото е високо в планината и зимата си има по 2 метра сняг, предполага се че особено подпорните греди ще са в сняг въпреки че са монтирани върху стъпки по 15 см бетон. За сега гредите са с една ръка безир, лично се въздържам от обикновен лак щото много гадно се напуква след вереме и се люпи. Мислех си за яхтен лак, какво ще кажете ? но дали като е минато с безир върху него може да се мине яхтен лак? Или пък да ударим още една две ръце безир и така да си е??
Също така дъските под ондолина не са обработени с нищо, от долу мога да ги мина с нещо но от горе ондолина вече е накован, дали им има нещо, те са ковани през 5 см но ще си останат необработени от горе, това проблем ли е :)
EDI - майстор
Лаковете на водна основа на ДУФА, издържат с години на всякакви атмосферни условия - вода, сняг, мъгли, слънце и всичко, което се сетиш.Това от личен опит.Яхтения, освен, ако не е чужбински и наистина яхтен, го забрави.Може и върху безира с лак, макар да не е много по технологията.Какъв безир ползва - най-добре истински ленен и да е нагрят при полагането.Може и само с безир да продължиш.Няма проблем за дъските.Щом няма директен допир с вода, издържат си десетки години, предполагам са чам.
pif4o - специалист
Еииии Еди, драго ми е да те видя де се вика :) благодаря за полезното инфо. Лака които бях намерил е "БЕТЕК Яхтен Лак за Дърво/0.75 мл. " не го знам колко е марков и колко не. Безира за съжаление не помня ква марка е и не сме го нагрявали ако не броим тва дето го беше напекло слънцето докато си чакаше реда за мазане :) Дъските са чам да, и аз знам че нищо им няма ама баща ми ще изгният та ще изгният като че ли дъските на съседната оплевня които са на 100 години са били лакирвани та нищо им няма освен промяна на цвета :)
Ок, ще те послушам за този на водната основа, ако ли не ще му тегля още 1-2 ръце безир и така ще си е :)
п.п. А да знаеш рендето скил ква хубава работа свърши, оса жилачка с два гъза е :) намерих му употреба и на него най- после, макар че рендосах само гредите по конструкцията дъските под ондолина ме домързя щото хем са много хем не са хубаво прави и трябваше да брамча цял дян по тях :)
EDI - майстор
Здрасти, значи. :partyman: Тоя лак БЕТЕК нищо не ми говори, нямам представа какъв е, може някой колега да е работил с тази марка.Това с безира не е добре, преди нанасяне се нагрява и тогава се маже, топлия безир пропива по-добре.Няма да изгният, чама си има смоли и като не е на директна влага си откарва много години.За сега може да продължиш с безир - намери си ленен, нагрей го в една съдина и то нанеси топъл.Или ако решиш лак, поизшкуркай малко безира и лакирай.Имам един джам в къщи, като правих ремонт преди 8-9 години, беше само безиросан.Изшкурках го с едра шкурка, до колкото можах и отгоре му ударих един СОКРАТЕС цвят орех.До сега не е мръднал, макар да е на северна фасада.Вярно, че има външна щора, но често го вали дъжд и сняг през деня.Радвам се, че си доволен от рендето, добра машинка за любители е.
ArturDent - Почти Безобиден
Момчета, стига с тоя яхтен лак. Той не е за навеси, дограми и подобни.
Яхтения лак е за ... яхти. Тук се продава като рекламен трик.
Яхтения лак служи за предпазване от солена вода и слънце, не е направен за студ и сняг. Също така той трябва след година да се лющи/премахва лесно.
Просто така се прави с яхтите - поне веднъж годишно трябва да се махне стария лак и да се нанесе нов. Най-добре два пъти.
С лака трябва да падне и солта и налепите от морски организми.
За навеси/барбекюта и подобни - най-добре е омасляване, но е скъпо.
Втория избор е лак на водна основа - аз лично използвам тези на Оргахим/Леко. Много лесно се работи, бързо съхне... Има и по-хубави от тях, но... по-скъпи.
Безира бих го сложил на последно място - като защита на дървото - долу-горе добре, но грозничко и лепне.
Svetoslavoff1 - майстор
ArturDent написа:
Артъре,
дано повече хора прочетат поста ти, че мине не мине и току се спомене този лак - яхтения за всичко друго, но не и за яхти.
Поздрави!
big_death - специалист
Най обикновено изгоряло масло от двигател , и ефекта е поразителен !
barborino - специалист
big_death написа:
+1
Така си обработих гредите на покрива. :-D Но за навес черното дали няма да дразни!?
EDI - майстор
Той вече е ударил една ръка безир, трябва му нещо съвместимо с безира, пък и масло за колоните не ми идва някак си, все някой ще се отърка в тях.
И ще смърди... отработеното масло имам предвид.
Тема "Обработка на дървена конструкция (навес) ??" | Включи се в дискусията:
