На вилата банята е външна. Заварени метални профили за конструкция и етернитени плоскости закачени по тях. Обаче искам малко да я поосвежа и довърша, и се чудя какъв материал да ползвам. Нещо не ми се ще да са етернитени плоскости...
Та се замислих евентуално за PVC ламперия. Какви съвети можете да ми дадете за такава?
Първо дали PVC ламперията е подходяща за стените? Разстоянията между профилите са 120см и не знам колко ще е здрава тази ламперия. Да речем, че най-тежкото натоварване ще е човек който се е облегнал неволно. Етернита на такива неща държи без проблем.
Друг вариант е разпенено PVC. 10мм е 20лв/м^2. 15мм е почти двойно.
Трети вариант е поликарбонатни плоскости, ама там май цените са много нагоре. А и трябва да не е прозрачен материала, защото все пак това е баня
Замислям се и за UV устойчивост на материала. Дали ми е нужна? Материалите които не са UV устойчиви май са по-евтини, а устойчивостта май може лесно да се корегира с един-два слоя боя от вън.
Та търся идеи и съвети кое би било удачно като решение за стените.
