Имам възможност да взема по-евтино бетонарка от Метро, тя е 120 литра и е китайска, а в Баухаус има подобна, но по-скъпа и е 130 литра и е българска. Коя да избера? Китайската ми изглежда по-качествено излята и има здрави зъбци, които ми казаха да гледам да не са пластмасови. Който има опит нека да ми налее акъл,а да не взема боклук, за мен не важен обема, а да не е слаба откъм мотора или некачествена по корпуса. Мерси.
Всички въпроси за вилата.
batence81
19 мнения в "Съвет за бетонобъркачка моля"
juvesan
Да се възползвам да изцапам малко темата на колегата...
Аз имам една словенска, 145 литра, доволен съм, само се чудя колко се пада да се бърка "по документи" с такива машинки. Аз съм привърженик на по ... тежкият бетон, обаче не мога да разбъркам повече от половин малка торба цемент...наклона ми е доста "хоризонтален" заради добро разбъркване , и ако сложа повече материали ремъка започва да приплъзва, ако го натегна злодейски пък двигателя издава тъжни звуци... какви количества бъркате с вашите ?
ivan_s
- помощник
искам да закупя бетонобъркачка - малка. Разглеждах едни 125 л. LS на Limex, но ме притеснява, че металния венец на бетонобъркачката е сглобен от четири части(като този от линка - https://www.google.bg/imgres?imgurl=htt ... t=c&ictx=1 . Не е цял като при други.
Какво мислите дали няма да се счупи и дефектира при употреба зъбното колело или венеца?
plamen6703
Тези бетонобъркачки са сега на промоция в "Практикер" и въобще не са лоши. Не съм видял на тези по 130 литра какъв е венеца, гледах по-големите и утре ще си купя такава бетонобъркачка.
Здравейте колеги,
Ако може и аз с един въпрос да се включа. Имам бетонобъркачка като тази - http://www.onlinemashini.bg/gallery/1/3 ... 700-w-.jpg Проблема е, че като бъркам по-гъст разтвор, примерно земновлажен, двигателя се товари много а и сместа залепва за дъното и не може да го разбърка добре. Имате ли идея как може да се оправи ситуацията и има ли бетонобъркачки на които лопатките стигат до дъното и не позволяват на сместа да залепва по дъното?
Тема "Съвет за бетонобъркачка моля" | Включи се в дискусията:
