Ще разширявам една плоча (125см х 110см) до 185см х 155см. Ще правя отгоре външна тоалетна с газобетонови блокчета. Арматура - 6мм през 20см разположена 2-3см под горното ниво на бетона, дебелина на плочата над съществуващата - 7-8см, извън нея - към 15-20см (колкото дойде). По груби сметки ми трябват около 0.5 кубични метра бетон (или 1200кг).
За бетона знам, че смесите са 1:2:3 цимент:пясък:чакъл. Но само толкова. Нито знам как се бърка, нито как се преценя колко вода да се добави. Разбрах, че времето за полагане е около 3 часа, защото после почва да стяга. След полагането на бетона - вибриране (или бой по кофража) за да слегне добре и да излезе въздуха.
Но си мисля, че ми трябват още малко информация и съвети за да се оправя с тая работа. Та ако знаете нещо по нета писано за тия неща ще съм много благодарен
Това което мисля, че трябва да разбера към момента е:
- Колко вода се добавя
- Има ли нещо по-особенно при смесването на материалите
- Ще можем ли 2ма души да се оправим с това количество (1000+кг) за около 2 часа ако материалите са до нас и мястото на забъркване е непосредствено до мястото за наливане?
- Освен старателно почистване на старата плоча (няма над нея нищо, гол бетон е) ще трябва ли да направя още нещо за да има спойка между нея и бетона дето ще е над нея?
