Всички въпроси за вилата.
nobreak - специалист
Здравейте, колеги. Кажете с какво да си направя мазилка на малка външна стеничка от итонг? Трябва да е с дебелина около 10 мм, за да се срещне със старата мазилка - преправях един "пистолет" и искам да го измажа, преди да сложа новия прозорец. Предпочитам да е нещо готово, да не правя вароциментов разтвор и после да пердаша....
vgeorgiev - специалист
Върху итонг съм мазал кнауфска гипсова мазилка. Става екстра.
На терасата си играх с полистирен ако не семлъжа с мрежа и лепило за топлоизолация.
Svetoslavoff1 - специалист
vgeorgiev написа:
Гипсова за външно? Аз не бих използвал.
user223 - напреднал
Точно около пистолет, след зазиждане с итонг на единия прозорец отвън измазах с мрежа и лепило (теракол или друго) с фибри. за всеки случай го направих на 2 ръце да не се напука. Две години без проблеми.
Помисли за пълнеж от полистирол 6мм, мрежа и лепило на гребен. Лепило за изолация. Теракола е ебати боклука.
vgeorgiev написа:
Няма ли да стане по дебело така? А само лепило шпакловка за изолации и мрежа?
p.v.x - майстор
nobreak написа:
Я кажи първо каква е старата мазилка?
И как да се срещне?
Да не си личи ли?
:rock:
пп. Подавайте по подробна информация когато отваряте тема с молба за съвет. Снимки ако имате също ще са от полза.
Не се обръща внимание на детайлите.
p.v.x написа:
nobreak написа:
И как да се срещне?
Да не си личи ли?
:rock:
Старата мазилка си е вароциментова и дебелината и е 1 см. За да изравня моята мазилка със старата, трябва да е 1 см....
nobreak написа:
vgeorgiev написа:
Предполагам, че с малък гребен ще стане. Ако не стане има 3 мм полистирол/ен.
Купуваш си еда торба баумит проконтакт. Шпакловаш итонга с маламашката, за да си сигурен, че няма да има отлепване.
Минаваш полистирола с маламашката да го нащапаш, после гребен и лепиш на стената. Остави го така да изсъхне една нощ.
На другия ден... Минаваш полистирола с по-едър гребен. Слагаш мрежа на нагребеното и да застъпи старата мазилка (колкото повече -по- добре). Не натискай много мрежата, едва колкото да хване. Леко я тръкни мрежата с маламашката. Идеята е браздите да си останат. Към старата мазилка натисни хубаво, все пак там трябва да си на 0. Оставяш да съхне една нощ.
На другуя ден минаваш само с леполо с правото на маламашката.
Купи си хубава мрежа, а не такава като раздрипан човал. Аз ползвам баумит стартекс.
Във всеки стротелен маркет имат мостри на системите. Ще се ориентираш.
Сложи си ъгълчета и си готов.
Това лепило се дричкосва много добре.
Ето как стана при мен
В друга тема може да видиш как изглеждаше преди http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=53822
Пиша от телефона. Сори за правописа.
Тема "Циментова мазилка - фасада" | Включи се в дискусията:
