Здравейте,наскоро си купихме вила и тази година сме решили да я стягаме та имам доста въпроси относно предстоящите ремонти.
Първо ако някой може да даде контакт на свестен архитект,проектант конструктор или там както се казва
.смисъл трябва ни разбиращ човек който да дойде на място и да каже кое как трябва да се направи-не желаем да правим глупости и импровизаций.
Самата вила се намира между земен и перник.представлява двуетажна сграда,със застроена площ от 115кв.м. строена е 1935г като е изпълнявала ролята на училище
. като на първия етаж само в едната стая има плоча на пода а в другите е на пръст.между етажите е гредоред който е за смяна-има няколко изгнили греди.покрива е читав трябва само някоя и друга керемида да се понамести.тръбопровод и канализация няма.ток вече сме пуснали 2 партиди за всеки етаж по една
Къщата е от по 3 големи стай на етаж,като на първия етаж е каменен дебел зид а на втория е плътна тухла.на първия етаж който е и леко вкопан в земята височината на таваните е 320см,а на втория около 400см.
Та сега и конкретните въпроси.
1.подовете на първия етаж как да ги отлеем,да подлагаме ли трошен камък върху пръстта или направо найлон и отгоре бетон.
2.гредореда м/у етажите как да го направим?може ли старите греди да се сменят с метални такива за по-здраво или....????
3.понеже на втория етаж стайте са високи по 4м,как е най-добре да се смъкне височината.възможно ли е да се направи някаква конструкция при която тавана да е използваем.смисъл да може да се ходи по него и да се използва един вид за склад.
4.възможно ли е вътре да се махне гредореда изцяло и вместо гредоред етажите да се направят от метална конструкция,смисъл вътре да стане нещо като клетка от метални профили,нещо подобно на металните халета или и аз незнам как да се изразя.
Както вече забелязахте имаме доста неяснотии така че може би ще е най-добре просто ако някой може да даде кординати на изпитани хора в тази сфера с който да направим оглед и да обсъдим нещата.мерси предварително за помоща
