Здравейте колеги, много информация има тук във форума, но не намирам отговор на това което търся:
Става въпрос за вила строена някъде през 60-те години, първи етаж, състоящ се от две мази почти под цялата къща, над тях всекидневна + 2 спални +балкон, последен етаж две спални. Поради денивилация на терена, от едната страна мазите за под земята. Височината на стаите е около 2.08-2.12, а искам да е поне 2.40. Според вас има ли варианти за вкопаване на първи етаж, ако се запълнят мазите с бетон и арматура, или втори вариант - повдигане на височината на последният етаж и изграждане покрива отново. Тогава, може ли плочата между двата етажа да бъде изградена на по-голяма височина, например с метални греди и някаква конструкция, а старата да се разбие, с цел да се получи по-голяма височина на двата жилищни етажа? Мазите не ме интересуват, те са ниски под 2м. Няма ВиК. Приемам всякакви идеи и съвети!
