харесал съм си един парцел - хубава гледка, равно място, цената е значително по-добра от други парцели в селото, които на всичкото отгоре са с не малък наклон, но има един сериозен кусур.
Намира се точно до резервоара, от който се водоснабдява селото. Даже може би нивото на парцела е малко по-високо. Тръбопроводът не минава край парцела, а от другата страна на пътя (там е черен), на примерно петнайсетина метра, като постепенно се отдалечава и спуска надолу. Та се чудя дали има някакъв начин да се водоснабди тоя парцел. Предполагам, че трябва да се изгради някаква шахта с водосъдържател с поплалвък, който да се пълни гравитачно от главния водопровод и после с хидрофор да се вдига към парцела. Но как би могло да се уреди това, при положение, че трябва да е извън парцела, построено на незнайно чия територия. Че и водомерът най-вероятно ще трябва да е там.
Какво ви е мнението, дали си заслужава подобна разправия? Да речем, че парцелът е с петнайсетина хиляди лева по-евтин от други сходни по размер, но с денивелация от около 7 градуса, което най-вероятно значи, че и впоследствие и от от основи бих спестил някакви пари.
