kula65 - специалист
Проблема е следния: Бойлера е с 2 серпентини, но сега е включен само към парното. Когато го включа да загрява на ток, предпазителния клапан започва да капе. Терморегулатора е настроен на една идея преди максималното, но изключва при температура на водата /по неговия си термометър/ на около 50 градуса. При загряване от парното клапана пак си капе. Това е снимка на свързването.
По мнения на майстори налягането в мрежата е високо, монтирах регулатор и го настроих на 3,5 бара. Същата работа само, че сега виждам как налягането се вдига до края на скалата и като се отвори батерия или крана за източване на бойлера, налягането пада до 2-2,5 бара. Смених предпазителния кран, нулев резултат, продулжава да си капе и новия.
Въпросите ми са:
Защо изключва терморелето на толкова малки градуси?
Защо манометъра отчита такова голямо налягане, като е след възвратния клапан и би трябвало да отчита налягането в водопровода?
Къде ми е грешката в свързването на бойлера.
Снимка на новото свързване.
20210108_092436.jpg Първоначално свързване.
MamaMy - майстор
Манометъра отчита нормално. Вързан е след клапана към самия бойлер. Водата при нагряване се разширява и повишава налягането си, а клапана и пречи да се върне обратно към тръбопровода. Нормално е и клапана да прокапва при това повишение. Все пак това му е работата.
Не виждам какво се филмираш след като не разбираш нищо от работата на системата. :?
Разменил си местата на предпазния и на обратния клапан. Регулатора си го вързал като закачалка. По-добре викни някой грамотен преди да си се самовзривил. То бива направи си сам, ама камикадзетата ми идват повече!
LazarGanev - "Велик майстор"
Аз пък нещо не схванах от коя страна на този възел е бойлера, но и в двата случая подвързването е грешно!
kula65 - специалист
Бойлера е в лявата страна на снимката, не се вижда. Стрелката показва посоката на водата. Бойлера е поставен на земята, вертикален. Кое е грешно? Ето и инструкцията.
Ами грешно е, че кранът 2 си го сложил абсолютно недопустимо на мястото на разширителния съд 7, а разширителен съд няма - ако го беше монтирал, нямаше да я има тази тема. В сегашния случай какво ще стане, ако някой затвори крана?
Последна промяна от LazarGanev на нед фев 07, 2021 11:26 pm, променено общо 1 път.
kula65 - специалист
Този кран който се вижда е номер 8 за източване на бойлера. Утре ще снимам в по едър план.
нед фев 07, 2021 11:26 pmkula65 написа:
А, добре, разбрах. Остана да сложиш РС 7 и теч няма да има и ще си удължиш живота на бойлера. Дренирането на предпазния клапан в канализацията също не си го изпълнил.
milen56 - специалист
Здравейте. Може ли да кажете колко литра разширителен съд е нужен на 120л бойлер ?
вт фев 23, 2021 2:00 pmmilen56 написа:
вт фев 23, 2021 10:39 pmspeka_rs написа:
12 л
РС трябва да е хидрофорен задължително! Обикновено най-малките такива са 25л
Тема "Бойлер Елдом 250 литра" | Включи се в дискусията:
