jabata - специалист
понеже стигнах до ниво монтаж на сифона в банята, фибран, и замаска. Искам да попитам как точно става подвързването на тези сифони: http://bg-maistor.com/viega-germany/vie ... 119-detail към хидроизолацията.
Доколкото виждам от всичко....плочата (полата на сифона) трябва да дойде на нивото на подовата замаска. Отгоре се маже хидроизолацията, или има нещо по средата което ми се губи? Може би някакъв маншон който се обмазва в хидроизолацията?
Благодаря ви предварително!
jekasus - майстор
Това е от подов сифон на Алкапласт - https://orex.bg/product/3368.html
Там всичко си има в комплекта - винтове и фланеца.
Это и мембрана за хидроизолационна свъзка между сифона и замазката -
https://bauhaus.bg/samozalepvashta-hidr ... plast-aiz1
Показах ти нещо, което е по-добро от Фигата.
Имам и евтин Направи Сам вариант на фланеца и мембраната за Фигата(Виега).
jabata написа:
Аз предпочитам вариант на HL в това отношение и полата на сифона трябва да е по-ниска от нивото на замазката с 7-10мм.
nautilus33 - майстор
пет сеп 14, 2018 5:20 pmjekasus написа:
jabata написа:
МОже ли да кажеш с какво е по-добър от този на Viega, понеже сега го гледам на някаква промоция и смятах да го купя, но прочетох коментара ти и се зачудих.
torbalan - Дървен философ
Не се чуди. Viega са хубави сифони. Във всеки един има схема как се монтира.
Позволява регулиране във височина в широки граници.
jekasus - майстор
nautilus33 написа:
И след толкоз години си оставам на мнението си - по-добър от евтини серии на Виега, вероятно си гледал нещо около 30лв на Виегата.
По-добър, защото -
Има фланец и винтове.
Тези дни си купих мембрана за хидро от Мапей за 9лв в Практикер. Это ти 10 лв надолу, от предния вариант преди почти 3 години.
Монтажна капачка покрива целия фланец, при виега само отвора + 5мм, което е по удобно при монтаж и последващи работи по хидроизолация.
Алкапласт -
Виега - при положение, че уж добре почистен .
Мога да препоръчам и сифон ТЕСЕ, но е по-скъп, сега е в комплекта на не хич евтин линеен на
Виега/но е наистина страхотен/ при мен -
П.С. - Ако администратори най накрая улеснят качването на снимки, ще има и теми с пълен цикъл на всички работи в баните, а за този пост загубих половин час заради 4 снимки за качването/преоразмеряването/, преглед и редакция.
Когато правя нещо безплатно, поне да е лесно.
Точно в практикер го гледах сифона, ето този е
https://praktiker.bg/bg/Podovi-sifoni-i ... 9/p/131202
chapara - майстор
Въпроса не е в софоня, а в това как ще го обгрижи майстора :?:
Тема "Подов Сифон Viega" | Включи се в дискусията:
