lyubohar - майстор
Добър вечер.
Имам проблем с един смесител със слушалка.
Още от нов като спра водата слушалката капе.
Ако е легнала и хоризонтално след десетина секунди спира да капе.
Купих стойка да я закачам верикално с надеждата да спре да капе.
Уви няма промяна.
Не мога да си обясня каква е причината.Може да не е от крана,защото и нов беше с този дефект.
Не ми се сменя смесителя,защото е доста плитък,а тоалетната е тясна.
MamaMy - майстор
Нормално е да капе. Смесителят е без лебедка. След ползване слушалката остава пълна и няма на къде да се изтече. Ако я оставяш по гръб ще си седи пълна и няма да капе или поне не много.
kozl - майстор
Провери смесителя да не изпуска в затворено положение при различни положения за регулиране на смесването на топла и студена вода. Ако прокапва без слушалка ще се наложи подмяна на керамичната глава.
Примерно:
Отвий маркуча от смесителя, подложи съд под смесителя и следи за изтичане в затворено положение.
Съда под смесителя предложих с презумцията, че през нощта налягането се покачва и понеже имах смесител, който капеше предимно нощно време.
Възможно е смесителя да е в ред откапването да е по причина, че не си източил слушалката след като си я ползвал и държал високо.
lyubohar - майстор
Изтръсквам слушалката,но пак прокапва по малко.
Кой знае каква е керамичната глава.Смесителя е полски от преди 20г.
Ще пробвам без маркуча какво ще се случи.
После ще му мисля.
bigdragon - майстор
нед авг 24, 2025 10:15 pmlyubohar написа:
lyubohar написа:
Ба си, 20 години си го търпял, потърпи още малко.
Или си сменил жената???
Тема "Капеща слушалка" | Включи се в дискусията:
