diad40 - специалист
Колеги, имам сондажна помпа, с последователно свързани-филтри,Брои, хидрофор 10 литра, които захранват едноетажна къща. Вероятно не мога да регулирам електрониката на brio, защото след първоначалния реглаж защото повече налягането започва да расте до 8-9 атмосфери и започва да тече от възвратния клапан на бойлера който е най-близо до захранването. Моля за съвет форумците Как да регулирам налягането да бъде по-ниско (нормално).
ESPACE - майстор
Три варианта имаш
1. Сменяш помпата с такава с по-нисък напор.
2. Слагаш регулатор на налягането(редуцир вентил).
3. Махаш Brio 2000 и на негово място монтираш механичен пресостат.
Препоръчвам ти първи вариант
kozl - майстор
нед яну 04, 2026 8:27 pmdiad40 написа:
Имаш потопяема помпа в сондаж - филтри - пресостат Брио 2000 - хидрофор 10 л - водопровод към къща.
Хидрофор или разширителен съд (РС) :?
Вероятно става въпрос за РС 10 литра, но ако имаш хидрофор с пресостат за регулиране на налягане бих добавил и друго предложение.
Все пак:
Инсталирайте Brio 2000 между помпата и първия консуматор в системата така, че стрелката на капака на уреда и
посоката, в която тече водата по тръбата, да съвпадат. Проверете дали всички връзки в системата са абсолютно
плътни. Ако използвате помпа с налягане, по-голямо от 10 bar, монтирайте редуцир на налягане на входа на Brio
2000
В случая на вариант по т.2 за по-сигурно.
dragozow - майстор
Не можеш да го регулираш този пресостат, най-много да го разцентроваш тотално. 9 бара са много и е препоръчително да го разкараш или да смениш помпата. Варианти за пресостат с регулиране:
https://www.argo-market.com/Products/Details/2666
https://www.argo-market.com/Products/Details/834
https://www.argo-market.com/Products/Details/282
https://www.argo-market.com/Products/Details/932
https://www.argo-market.com/Products/Details/307
https://www.argo-market.com/Products/Details/319
Колеги, имам сондажна помпа, с последователно свързани-филтри,Брои, хидрофор 10 литра, които захранват едноетажна къща. Вероятно не мога да регулирам електрониката на brio , защото след първоначалния реглаж защото повече налягането започва да расте до 8-9 атмосфери и започва да тече от възвратния клапан на бойлера който е най-близо до захранването. Моля за съвет форумците Как да регулирам налягането да бъде по-ниско (нормално).
Проблемът не е в реглажа – BRIO не ограничава максималното налягане, а само включва/изключва по дебит. При силна помпа и хидрофор 10 л налягането лесно стига 8–9 бара.
Решения:
сложи редуцир-вентил (3–4 бара), или
замени BRIO с пресостат + по-голям хидрофор (24–50 л)
провери и разширителния съд на бойлера
diad40 - специалист
Колеги форумци, пресостата не е brio 2000, а само брио. Регулирам го според инструкциите но налягането в крайна сметка пак расте до 8-9 атмосфери. Вероятно колегата е прав за поставяне на редуцир вентил, но в момента имам при спиращи крана след помпата който ми намаляват достъпа на вода до електронни пресостат. Може ли някой да ми препоръча майстор по хидрофорите от Пазарджик. Ще ви бъда благодарен.
Тема "Регулиране налягане в хидрофора чрез brio 2000." | Включи се в дискусията:
