Привет,
За да не отварям нова тема.
Стана въпрос за потопяема центробежна помпа.
Бръмчи но не върти!
Спря от самосебе си.
Смених кондензатора в пусковато тябло.
Ротора се върти на ръка - върти се свободно но без голяма инерция.
След пускане и малко помощ /ръчно завъртане/ тръгва, но след 5 сек. спира - прилагам клипче на целия процес/.
Има ли шанс за ремонт или нова?
Предварително Благодаря!
Явор
https://youtube.com/shorts/3WA_weo1Xao? ... 8u2Jhe2e3I
MamaMy - майстор
Тя спира май защото през нея не протича вода и прегрява. А това, че не тръгва сама е друго. Може да е от фалшив кондензатор до опечена намотка.
Здравей, в нея си има масло за да е прегрява. А е в кофа за да се охлажда. Кондензатора е нов, но и със стария е същото - дори държи и с някоя секунда повече със стария.
Благодаря за отговора!
Остава да е нещо вътре - нямям възможност да я отварям на вилата.
MamaMy - майстор
В такъв случай носи на сервиз. Не знам дали се е изплатила. Ако е работила достатъчно направо купувай нова.
И аз на там клоня - към нова!
Дали се е изплатила - сигурно, работила е 7 години.
Благодаря и Лека Вечер!
MamaMy - майстор
Направо взимай нова. Тази отдавна се е изплатила. Минат ли двете години гаранция вече си на +
dragozow - майстор
Може да минеш и без помпа, а само с мотор, имам същия:
https://www.argo-market.com/Products/Details/2038
Три шпилки го държат и има една лайстна на помпената част по която върви кабела, с няколко винта е. Трябва да направиш и нова снадка.
MamaMy - майстор
Калояне, не е ли по-добре да вземе цяла нова помпа и пак поне 2 години да не я мисли :? Тази старата все ще има нещо още износено за тези 7 години. Като почне да я вади всеки месец и да губи време...
Парите са за да се харчат. Живее се един път и губенето на време не е + :-D
dragozow - майстор
Зависи колко е износена помпената част, може да се види ако има манометър някъде, но трябва помпата да работи, ако е ок при затворен кран трябва да има около 6 бара. Имам и нова помпа, в момента е намалена на 169 евро и с безплатна доставка, в този случай и аз не бих взел мотор, просто от старата оставя помпената част за резерва, мотора в кофата и толкова.
https://www.argo-market.com/Products/Details/1031
Тема "Сондажна помпа" | Включи се в дискусията:
