BLUEPUPIL - майстор
Как да си направя канализацията?
След следните основополагащи теми:
viewtopic.php?f=47&t=47711
viewtopic.php?f=47&t=61477
viewtopic.php?f=11&t=70349
дойде ред и на канализацията.
Продължава погрешно да се твърди, във форума,
че няма ограничение за максимален наклон, като
се прави аналогия с вертикалните, канализационни
клонове.
Чл. 117. (1) Сградното канализационно отклонение
се проектира от тръби с диаметър най-малко 150 mm
и с максимален наклон 15% в съответствие с
количеството на провежданите отпадъчни води и с
оглед предотвратяване на утаяване и запушвания.
Чл. 136. Хоризонталните канализационни клонове
на битовата канализационна инсталация се
проектират с диаметри, които осигуряват
оразмерителна скорост на отпадъчните води не
по-малка от 0,7 m/s и не по-голяма от 2,5 m/s.
Колегите, които работят с един от най-добрите
канализационни стандарти казват, че минимумът,
под който не падат е три фута в секунда, което е
около 0,9 m/s. Като си знаем дереджето,
минимумът за у нас е 1m/s при да речем 25%
запълненост на тръбата.
Препоръката на Blue е диаметърът и наклонът на
хоризонталните канализационни клонове да е
такъв, че да осигури скорост на отпадните води
не по-ниска от 1 m/s.
Въпреки, че не би трябвало за сградното
канализационно отклонение да се слага тръба
Ф110 виждам, че се ползва, затова ще включа и нея.
Канализационните тръби не трябва да са запълнени
повече от 75-80%.
За провеждане на отпадни води без задръстване и
без нужда от отпушване е нужно да се поддържа
скорост между 0.7 и 2,5 m/s:
Ф110
тръба запълнена 15%- наклон 2%- скорост 0.66м/s - провежда 0.6l/s
тръба запълнена 25%- наклон 2%- скорост 0.9м/s - провежда 1.7l/s
тръба запълнена 50%- наклон 2%- скорост 1.3м/s- провежда 6.1l/s
тръба запълнена 75%- наклон 2%- скорост 1.4м/s- провежда 12.2l/s
Ф110
тръба запълнена 15%- наклон 3%- скорост 0.81м/s - провежда 0.72l/s
тръба запълнена 25%- наклон 3%- скорост 1.1м/s - провежда 2.0l/s
тръба запълнена 50%- наклон 3%- скорост 1.5м/s- провежда 7.5l/s
тръба запълнена 75%- наклон 3%- скорост 1.7м/s- провежда 13.4l/s
Ф110
тръба запълнена 15%- наклон 4%- скорост 0.94м/s - провежда 0.84l/s
тръба запълнена 25%- наклон 4%- скорост 1.27м/s- провежда 2.37l/s
тръба запълнена 50%- наклон 4%- скорост 1.82м/s- провежда 8.65l/s
тръба запълнена 75%- наклон 4%- скорост 2.06м/s- провежда 15.7l/s
Ф110
тръба запълнена 15%- наклон 5%- скорост 1.05м/s - провежда 0.94l/s
тръба запълнена 25%- наклон 5%- скорост 1.42м/s- провежда 2.65l/s
тръба запълнена 50%- наклон 5%- скорост 2.03м/s- провежда 9.68l/s
тръба запълнена 75%- наклон 5%- скорост 2.30м/s- провежда 17.65l/s
Ф160
тръба запълнена 15%- наклон 1%- скорост 0.60м/s - провежда 1.14l/s
тръба запълнена 25%- наклон 1%- скорост 0.81м/s- провежда 3.22l/s
тръба запълнена 50%- наклон 1%- скорост 1.16м/s- провежда 11.75l/s
тръба запълнена 75%- наклон 1%- скорост 1.32м/s- провежда 21.44l/s
Ф160
тръба запълнена 15%- наклон 2%- скорост 0.85м/s- провежда 1.61l/s
тръба запълнена 25%- наклон 2%- скорост 1.15м/s- провежда 4.55l/s
тръба запълнена 50%- наклон 2%- скорост 1.65м/s- провежда 16.62l/s
тръба запълнена 75%- наклон 2%- скорост 1.87м/s- провежда 30.32l/s
Ф160
тръба запълнена 15%- наклон 3%- скорост 1.04м/s- провежда 1.97l/s
тръба запълнена 25%- наклон 3%- скорост 1.41м/s- провежда 5.57l/s
тръба запълнена 50%- наклон 3%- скорост 2.02м/s- провежда 20.36l/s
тръба запълнена 75%- наклон 3%- скорост 2.29м/s- провежда 37.14l/s
Ф200
тръба запълнена 15%- наклон 0.5%- скорост 0.50м/s- провежда 1.46l/s
тръба запълнена 25%- наклон 0.5%- скорост 0.67м/s- провежда 4.12l/s
тръба запълнена 50%- наклон 0.5%- скорост 0.95м/s- провежда 15.07l/s
тръба запълнена 75%- наклон 0.5%- скорост 1.08м/s- провежда 27.49l/s
Ф200
тръба запълнена 15%- наклон 1%- скорост 0.70м/s- провежда 2.07l/s
тръба запълнена 25%- наклон 1%- скорост 0.95м/s- провежда 5.84l/s
тръба запълнена 50%- наклон 1%- скорост 1.35м/s- провежда 21.31l/s
тръба запълнена 75%- наклон 1%- скорост 1.53м/s- провежда 38.88l/s
Препоръка на Blue за наклон на канализационната
тръба от къщата до септичната яма или уличната
канализация:
Ф110- 2.0-5.0%
Ф160- 1.0-3.0%
Ф200- 0.5-1.0%
Отделни къси участъци от тръбата [локално],
поради слягане или не-добро полагане не бива да
слизат съответно под наклон от:
Ф110- 2.0%
Ф160- 1.0%
Ф200- 0.5%
Ако дадем толеранс за подобен ти проблеми от
0.5%, то проектния наклон ще трябва да бъде
съответно не по-малък от:
Ф110- 2.5%
Ф160- 1.5%
Ф200- 1.0%
В този пост преди 5 години съм дал следната препоръка
viewtopic.php?f=22&t=28339&hilit=%D0%BA ... F&start=10
Най-доброто за дворната канализация за еднофамилна
къща е Ф200 полиетилен с наклон средно 1% (0.5-1.5%).
Ф160 е малко и иска по-голям наклон- 2% средно
(1.5-2.5%), което води до по-голяма скорост и
опасност от запушване при чупките. BLUE одобрява
Ф160 само, ако е напълно права!
Което ще рече:
Ф200- наклон- 1%
запълнена 15%- скорост 0.70м/s
запълнена 25%- скорост 0.95м/s
запълнена 50%- скорост 1.35м/s
запълнена 75%- скорост 1.53м/s
Припомняме, че:
оразмерителната скорост на отпадните води не
бива да е по-малка от 0,7 m/s и не по-голяма от 2,5 m/s.
Ф160- наклон- 2%
запълнена 15%- скорост 0.85м/s
запълнена 25%- скорост 1.15м/s
запълнена 50%- скорост 0.65м/s
запълнена 75%- скорост 1.87м/s
Преди 6 години съм казал:
viewtopic.php?t=62336
Абсолютният минимум е наклон от 0.5%, който
трябва да осигури най-ниската самопочистваща
възможна мин. скорост от 0.6-0.7м/s. Тук трябва
да отбележим нещо много важно- тази мин. скорост
се постига само при значително напълване на тръбата.
Има нещо като консенсус, че идеалният наклон за
по-големи тръби е 1% с толеранс минус 0.5 и плюс 1,
което определя диапазона 0.5-2%. За по-малки тръби,
като тези за сградното канализационно отклонение
на къщи, където тръбите са 150 или 200мм, тези числа
трябва да се качат, като идеалният наклон се фиксира
на 1.5% с толеранс минус 0.5 и плюс 1, което опредяла
диапазона 1-2.5%.
Какво се е променило в препоръките на Blue?
Преди 5 години:
Ф200- наклон средно 1% (0.5-1.5%), променям на
(0.5-1.0%), минимален локален наклон (слягане) от
0.5%, проектен минимален наклон 1.0%
Ф160- наклон средно 2% (1.5-2.5%), променям на
(1.0-3.0%), минимален локален наклон (слягане)
1.0%, проектен минимален наклон 1.5%
Преди 6 години:
Ф200 и Ф160 - наклон съответно 1 и 2.5%, променям
съответно на (0.5-1.0%) за Ф200, минимален локален
наклон (слягане) от 0.5%, проектен минимален наклон
1.0% и променям на (1.0-3.0%) за Ф160, минимален
локален наклон (слягане) 1.0%, проектен минимален
наклон 1.5%
Blue се доверяваше на ВиК инДжИнерите, докато се
получи проблем. За да се включи и мазето към
уличната канализация наклонът стана около 0.5%.
Като се понапълни сградата с обитатели, почнаха
проблемите, причинени от дамски превръзки, мокри
кърпички и разбира се кисело зеле. Нещата се
успокоиха, като сменихме хоризонталната Ф200 с
Ф400. Сега тука, ще кажете тоя Bluе съвсем се е
чалнал, да турга Ф400 на 55 апартамента, ама в
картината има уловка. BиК инджинерката, дето все
кисне в Гърцията твърди, че Ф200 е достатъчно,
което се потвърждава и от други нейни колеги, дори
и Ф160 би трябвало да стигне. Тогава къде е проблема?
Ами в колената между вертикален и хоризонтален
клон (2х45° също не помогнаха, кой знае колко).
Направихме ги и тях Ф400 и нещата от тогава са
O.K. И тъй като, след колената не е разрешено
стесняване направихме и тръбата Ф400.
В случаи когато средният наклон на тръбите няма
възможност да надвиши 1%, Ви препоръчвам да
минете на Ф200. За крайни случаи, когато няма
друго решение за къща е допустимо наклонът да
падне до 0.5% при Ф400, което дава скорост от
0.61м/s, провежда 4.0l/s при запълненост от 10%.
За сградата
Чл. 144. (1) Хоризонталните канализационни
клонове се проектират с максимален наклон
0,05 m/m. (5%)
(2) За етажни отводнителни клонове с дължина до
1,5m се допуска хоризонталните канализационни
клонове да са с наклон до 0,15 m/m. (15%)
Второто грешно твърдение, е че хоризонталните
сградни канализационни клонове нямат ограничения
в дължината, ако е спазен минималния наклон.
Тоалетна свързана с 3м тръба, Ф110, наклон 3%,
обем на казанчето 6л, източва се за 3s, 2l/s.
В началото на тръбата скоростта е 0.25-0.5м/s в
зависимост от това колко е пълна тръбата. Да
допуснем, че на края на тези 3м скоростта има
възможност да се удвои, което е 0.5-1м/s, и като
цяло е по-малко от препоръката на Blue за мин. 1м/s.
За да увеличим скоростта, трябва да увеличим
наклона (почти невъзможно без вкопаване в плочата-
височината от пода до изхода на тоалетната е фиксирана).
Извод:
Максималната дължина на хоризонтален канализационен
клон Ф110 в жил. сграда е 2м и наклонът трябва да е
максимално допустимия 5%, което дава денивелация от
10см. Като се има предвид конструкцията на част от
тоалетните, може да се наложи ръбът на отвора в
плочата за вертикалните к. тръби да се вземе с чука
и длетото или къртача.
За парите:
3м хоризонтална тръба Ф110 струва колкото 3м
вертикална.
Какви са тези хоризонтални канализационни циркове
при цена от 2000-2500€/м2 за м2 жилищна площ?
Канализационните правила на Blue:
За тоалетни Ф110:
Хоризонтален тръбен път, максимална дължина:
1..При наличие на 90° коляно 0.5-0.75м
2..При наличие на 45° коляно 0.75-1.0м
3..Без коляно 1.0-1.25м
Изключваме чупката при включване във вертикалния клон.
Минимален брой вертикални канализационни клонове
за ново строителство:
1..Двустайни жилища- 2
2..Тристайни жилища- 3
При къщите, нещата са по-лесни. Може да се мине
под плочата на ниво терен и през основите.
В краен случай, направо през външната стена +
изолация с-щу замръзване.
За мивки, перални, душ кабини и подови сифони Ф50
Максимално допустимия наклон по наредбата е 15%.
За Blue този наклон не е достатъчен и препоръчва 20%.
Така за мивка с 0.2-0.3l/s или душ с 0.2-0.3l/s, скоростта
ще е 0.61-0.70м/с запълване на тръбата от 5-6%.
После почват неотменните питания за генезиса на това
или онова влажно петно.
Мечо Пух направил кухнята на детска стая, че
съпругата му била трудна и усвоил китното балконче.
Там по съвет на засуканата консултантка от бяла
техника на горския T…маркет, нацвъкал готварската
печка, мивката и пералнята.
Зайо се заел с окабеляването. Жена му работела в
известен хъб за електронна търговия и докопала
страхотни американски ел. шнурове на разпродажба-
с алуминиево гофре и PVC покритие. Въпреки че, Зайо
е дипломиран ел. инДжИнер от горския технически ВУЗ,
се допитал и до форума на Направи Сам, където първо
го нахокали и после му се скарали, да не се занимава с
неща, от които не разбира. След градивната намеса на
потребител с потребителско име bluepupil, нещата в
главата на Зайо се изяснили и той се захванал за работа.
Меца Пух се разплакала от умиление, когато Зайо гордо
пуснал с всичка сила топлата вода от ел. проточния
бойлер, включил фурната на макс и пуснал пералнята.
Последвали бурни аплодисменти, които били прекъснати
от внезапното спиране на тока на балкона. Оказало се,
че Мечо Пух успял да задейства балконската
дефектнотокова защита (residual current device – RCD).
Прасчо пък, след няколко дневен усилен мисловен процес,
пуснал тръбния път към балкончето. Тръбите и фитингите
били от най-модерните, супер плътни и с алуминиева
вложка, дори и канализационните. Зайо, най-много се
гордеел с последните щрихи, прибавени към проекта-
леген под сифона на мивката и свързано към
канализацията душ корито под пералнята.
Panta Rhei
radius - майстор
Тая логорейна помия с ИИ ли я сътвори, голям бъркоч, кой ли ще я изчете
Тема "Как да си направя канализацията?" | Включи се в дискусията:
