Водопроводната система хич не е проста работа. Тия ОК-та,клапанчета и тем подобни чудесии като 3в1 нямат работа около обемен бойлер. Спирателни сферични кранове слагани ей така безразборно по трасето на битовите инсталации.....и още куп глупости, правят картинките плачевни. А па за пукането на водосъдържател произведен в БГ, въобще няма да "споменавам"
gogo7777
27 мнения в "Ниско налягане ли е само проблемът?"
kozl
Да беше добавил и манометър. Очаквах откритие, свързано с пукането и промяната на налягането.
Подозирам, че бойлера работи и като РС (разширителен съд).
Така в комбинация пълнене на казанче и вероятност за бавно пълнене на казанчето, налягането ще спада проточено във времето и може би пукането ще "впечатляващо" като картечна стрелба през това време. При пълно отваряне на кран за топла вода, налягането ще спадне значително по-бързо и се очаква пукане в по-кратък интервал.
Изчетох всичко написано, но все пак какъв точно е бойлерът?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Един разширителен съд 12л към бойлера ще реши всички проблеми, но трябва да е със сертификат за битова вода
kozl
Може би в случая да стане
Но РС в система при която налягането се покачва не само от топлинно разширение, ми се струва, че ще е неудачен срещу пукането.
Първо трябва да се изключи версията, за високо външно налягане.
Примерно в еднофамилна къща, при която има РС на бойлера, а собствениците се отказаха от него, защото без РС им било по-добре
Тема "Ниско налягане ли е само проблемът?" | Включи се в дискусията:
