LazarGanev написа:Потопяемята помпа пак я управлява пресостат, като другата и пак и трябва балон за да включва по-рядконо кой управлява налягането в системата...
sergi
39 мнения в "Новият вид хидрофор"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Добре де как да го напиша по-ясно? Пресостатът се грижи за налягането - когато спадне на 1,5 бара включва помпата, а когато достигне 3 бара я изключва.
LazarGanev
- "Велик майстор"
ochko69
- напреднал
Помпата стои в мазето. От нея до обротния клапан на всмукателя на дъното на бунара има 14 метра. Напора ОТ помпата е 14 метра. Има пресостат и се регулира налягането. Тръбите испълняват ролята на балона. Пускаш батерията и помпата включва спираш батериата и тя изключва.
sian
ochko69 написа:Помпата стои в мазето. От нея до обротния клапан на всмукателя на дъното на бунара има 14 метра. Напора ОТ помпата е 14 метра. Има пресостат и се регулира налягането. Тръбите испълняват ролята на балона. Пускаш батерията и помпата включва спираш батериата и тя изключва.Тръбите не могат да заместят балона.Газовете са свиваеми, течностите не.В металния балон има гумен,водата е в гумения балон.Между него и металния има въздух, който се напомпва до определено налягане преди да се пусне помпата, като в балпна с вода не трябва да има налягане.Помпата нагнетявайки вода свива въздуха....
LazarGanev
- "Велик майстор"
sian написа: Тръбите не могат да заместят балона.Газовете са свиваеми, течностите не.В металния балон има гумен,водата е в гумения балон.Между него и металния има въздух, който се напомпва до определено налягане преди да се пусне помпата, като в балпна с вода не трябва да има налягане.Помпата нагнетявайки вода свива въздуха....Точно!
smlxl
Абе не мога да разбера хората дето на черно викат бяло. На схемата ясно е написано детайл №3 е разширителен балон, т.е. съвсем обикновен хидрофор, само че с необикновени размери. Цената е някъде към 800 лв.
Какво значи нов вид хидрофор?
Къде я видя цената на това, че е 300 лв.?
Купувам веднага+почерпка за теб
Горните въпроси бяха риторични.
Спрете с тия гръмки заглавия в стил в-к Нощен Труд.
Тема "Новият вид хидрофор" | Включи се в дискусията:
