  • 29
infomar
Моля за мнение по следният стандартен проблем:
Трябва да направя захранване с вода от кладенец на къща и поливане на градината.
Кладенецът е отдалечен на 20-30 м. хоризонтално от къщата - т.е. от мястото където изходната тръба ще влиза в къщата. Изработен е от бетонови пръстени и е в добро видимо състояние.
Диаметър на кладенецът един метър, дълбочина до нивото на водата 8 м. после още около 2-3 м. дълбочина на водата.
Височина до която ще се подава водата макс 10 м. от нивото на земята или около 20 м. от нивото на водата. Водата е без твърди частици.
Количество на водата - нормално за стандартно домакинство, като трябва да може да се използва и за поливане - т.е. по-голямо количество за по-дълго време. предполагам около 4-5 часа работа на помпата.
За избора на помпа трябва да взема под внимание вибрациите на някой типове, което води както се пише на всякъде до разрушаване на кладенецът!!!
Идеята ми е следната:
1. Поставям помпа в кладенеца. Проблем ми е какъв тип помпа да се избере:
- потапяща от типа TOP GM, TOP LA, LOWARA SCUBA SC 207-1, TOP MULTI II .......
- самозасмукваща от типа на JSW 1,2,3,JSWm 10HX, JSWm 12HX, JCRm 15M ,JCRm 1A, GRUNDFOS JP 5, GRUNDFOS CM/CME........
Кои от горните помпи ще са безопасни за кладенеца и ще свършат работа.
Водата от помпата извеждам с 3/4 цола ПП тръби (или метални поцинковани??) разположени на един метър под земята (против замръзване!) до преостата и след него водата ще се разнася с 1/2 тръби из къщата до двата етажа.
2. Поставям в къщата на изхода на напорната тръба от помпата Електронен пресостат Brio 2000. После след него подавам директно водата към водната магистрала в къщата. От преостата подавам захранване 220 в. и управление на помпата в кладенеца. Смущаващо - преостата доколкото разбирам е руско производство. Някой има ли мнение за надеждност, повреди, и всичко свързано с него? Има ли аналози други марки?
Използването на подобен преостат създава ли неудобство свързано с налягане в тоалетната или бойлера? Теоретично не би трябвало да има!
Електронен пресостат Brio 2000 MT.
http://www.virazhtrade.com/userfiles/in ... l_-_BG.pdf
Описание
Електронният пресостат Brio 2000 MT e предназначен за управление на помпа с електродвигател. Brio 2000 MT стартира помпата при спад на налягането в системата (отваряне на кран) и я спира съответно при затварянето на крана. Електронният хидрофор Brio 2000 спира помпата при липса на вода, като по този начин я защитава от повреда, причинена от работа на сухо.
Електронният пресостат Brio 2000 MT е с вграден таймер и стартира помпата периодично проверявайки за наличието на вода в засмукващата тръба.
Препоръчително е Brio 2000 да се използва в случаи, когато водата е без наличие на твърди частици. При условие че е наложителна такава употреба, трябва да поставите филтър преди входа на устройството.
Спецификация: Максимален ток: 12 A;Диапазон на работното налягане: 1÷3,5 bar (фабрична настройка: 1,5 bar)
Максимално налягане: 10 bar;Максимална температура на течността: 55°C;Присъединяване: 1";Манометър: Ø40 mm, 0:12 bar
Какво ви е мнението - предимства и недостатъци на тази система само с преостат и другата с буферен съд? Тази с буферен съд така или иначе ще има преостат.
stiv1961 - майстор
На село къщата / три етажна/ се захранва от хидрофорна уредба. Кранчето на В и К съм го спрял преди три години и съм много доволен, че поне не плащаме вода на един от монополистите в БГ. Единственото което ме накараха да направя е да сложа възвратен клапан между моята си вода и тяхната преди водомера. Аргумента им беше, че ако случайно хидрофора спре да работи моята и тяхната вода да не се смесват/ т.е. да не навлезе кофти вода в тяхната канализация/. Те не знаят, че моята вода е в пъти по- чиста и по- хубава от тяхната. Отплеснах се, мисълта ми беше да сложиш и възвратен клапан.
Brave - специалист
Напълно възможно е да стане системата без буферен съд, само трябва да съгласуваш възможностите на самозасмукване и дълбочината на водата в сондажа ти. Поне у нас е така, но и водата в кладенеца не пада под 5-6 метра, понякога и доста по-близо до повърхността. Иначе, въпреки, че нямам опит точно с този пресостат, мога от моя опит да кажа, че това е слабото място на повечето евтини системи. Всъщност смених 3 заради прецакани пресостати, преди да си купим едно Wilo, което вече почти 5 години работи безупречно. Иначе за обратния клапан - сложи задължително, особено ако не затвориш крана при водомера, но не разчитай 100% на него, особено ако нямаш филтър, защото имах случай да водоснабдявам Симеоново при спряло водозахранване и попаднал боклук в обратния клапан. Не знам колко вода извадих от кладенеца, защото той е много продуктивен и практически не може да се изпразни с наличната помпа, ама добре че, не ни засичат често водомерите, защото щеше да им направи впечатление, че сме изхарчили примерно -30 кубика за този месец :-D
stiv1961 - майстор
Ми то е трябвало да ти платят за услугата :-D Иначе и аз имам спирателен кран и въпреки това ме накараха да сложа клапан.
П.П. Намерих снимка на хидрофора и помпата за поливане из двора
infomar
Говорих преди малко със специалисти в един магазин и ме убеждават, че не може да стане схемата без разширителен съд. Горе посоченият пресостат бил ненадежден, особено тези от 60 лв. а италианските от 120 лв. работели по около година и се разваляли.Не ставали за целта за която се рекламират. Т.Е. рекламата била заблуждаваща!!
Предлагат схема с продуктите които продават:
1.Пресостат за хидрофор Grundfos PM 2. (около 250 лв)
2.Потопяема моноблочна помпа PEDROLLO 4 BLOCKm 4/7 (около 620 лв)
3.Разширителен мембранен съд 60-80 л. вертикален (около 300 лв!!)
За този тип помпи които са за сондажи, срещам противоречиви мнения - едни казват, че над тях задължително трябвало да има поне 10-20 метра воден стълб за да работят, други казват, че и един метър е достатъчен. При това положение се чудя за кладенец от 3-5 метра дали ще работи? Понеже охлаждането на сондажната помпа става от обтичащата я вода, в случая в кладенец, то ще бъде затруднено.
Като по-добър вариант предлагат използване на каквато и да е потопяема помпа пълнеща един кубик резервоар до къщата и от този резервоар какъвто и да е хидрофор с малък разширителен съд и пресостат. Системата е с разни датчици за ниво на водата в кладенеца, в резервоара и т.н.т.
stiv1961,
На какво разстояние ти е и на каква дълбочина е водоизточникът от който черпи вода хидрофора и помпата ти? Каква схема използваш - със или без резервоар?
Кранът на водомера ще го затворя но все пак ще има 1-2 невъзвратни клапана.
stiv1961 - майстор
Моят хидрофор е точно над водоизточника- сондаж с дълбочина 13 м затръбен с ф 250 мм и водата е на около 30-40 см над земната повърхност. Дебит неограничен/ отдолу минава подземна река със студена минерална вода 21-22 градуса/. Резервоар не ползвам, на два метра от хидрофора тръбата/ 1 цол/ влиза в къщи на 1-вия етаж.От там преход 3/4 за втория и 1/2 към третия. Включих се в най близката тръба от съществуващото ВиК в къщи.
infomar
stiv1961 написа:
..... водата е на около 30-40 см над земната повърхност. Дебит неограничен......
Е, при това положение можеш и естествен басейн да си направиш. Щом температурата на водата ти е 20-21гр. използвай я за термо-помпа за отопление!
При мен нивото е на 8-10 метра под земята и проблемът е, че каквото и да сложа над водата в кладенецът, казват че ще ръждяса, а да дълбая 4 метра яма отстрани за да поставям в нея помпата - то същата работа/разлика няма в ръждясването... Следователно трябва да е потопяемо.
stiv1961 - майстор
infomar написа:
Ми аз си имам басейн от две години :) и много ме кефи лятото, нищо че е малък. Пък за термопомпата тепърва ще мисля.
Има хидрофори които засмукват от голяма дълбочина, ама нека се изкажат специалистите. На теб май ще ти трябва и резервоар :?
dragozow - майстор
Не знам кой ти дава тази информация, но миналото лято съм продал поне 20 такива пресостата Brio 2000 от евтините, един не се е върнал. Друг е въпроса че има готови хидрофори с такъв пресостат. Недостатъка на електронните пресостати е че пускат помпата и за чаша вода, предимствата са че изключват помпата при липса на вода. Последните години помпите с електронен пресостат се продават колкото традиционните хидрофори с балон. Като рече италиански и такива съм продавал на SeaLand, качеството е същото. Много китайски стоки не са такива каквито са били преди 5 години.
infomar
dragozow написа:
...........миналото лято съм продал поне 20 такива пресостата Brio 2000 от евтините, един не се е върнал. Друг е въпроса че има готови хидрофори с такъв пресостат. Недостатъка на електронните пресостати е че пускат помпата и за чаша вода, предимствата са че изключват помпата при липса на вода. Последните години помпите с електронен пресостат се продават колкото традиционните хидрофори с балон. Като рече италиански и такива съм продавал на SeaLand, качеството е същото. Много китайски стоки не са такива каквито са били преди 5 години.
Информацията ми е от продавач в магазин за помпи и подобна техника, но доста твърдо ме отсече че не става за случай като моят.
Освен това казват, че спирали работа при малка консумация - по-малка от 120 л/час - 2 л/мин, което практически не дава възможност да си налееш чаша вода!! Ако тоалетното казанче пропускало, то трябвало да се добави малък разширителен съд - 5-10 лтр..... Използвали ги основно за допълнителна защита на помпите за предпазване от работа "на сухо". Не им разбирам, само ги слушам какво говорят...
В комбинация с каква помпа/схема сте конфигурирали този пресостат? Може ли да се ползва в подобни дълбочини и височини като в моят случай според вас? Може ли помпата за 2-3 години да се по развали от често спиране/пускане, то едва ли ще е повече от 50-100 пъти на ден.
Преди малко ми казаха, че най-добри за тази цел били потопяеми помпи за кладенци Grundfos SPO - за широко сондажни кладенци!! SPO3-40 20M, но никъде не намирам данни за минимална височина на водният стълб над помпата. Т.Е. може ли да се постави в кладенец/цистерна които да "изсмучи" до дъно!!? (тя е около 50 см висока) Също така WILO TWU 4-0409 EM.
  • 29
Тема "Хидрофорна уредба за къща без буферен съд - само с преостат" | Включи се в дискусията:
