  • 9
grace - специалист
Здравейте, имам самозасмукваща водна помпа 0.75 кв, модела е точно този:
http://www.shimge.com/english/product_show.asp?c_id=91
Jet100P
Работи си много добре, без никакви проблеми.
На изхода излиза 1". Аз я намалявам на 3/4 маркуч.
Проблема ми е следния: Дебита на водата ми е много голям за моите нужди, нямам против, но когато поливам градината всичко ми изкопава. Какво е решението на това?
Може ли да се сложи някакъв вентил/кран и да намаля дебита още, това няма да се отрази лошо на работата на мотора? Или напротив?
Варианти много ама човек сам като си го направи и оня горе не може да му помогне.
Защо намаляваш цолажа? Така вдига налягането. Поне в края сложи няколко метра дебел маркуч - над цол.
Още по-добре става ако на края на дебелия маркуч нанижеш стар чорап - разбира се без дупки. :lol:
Освен това има регулатори на налягане/дебит.
vvventsi - специалист
grace написа:
Jet100P
Сложи си един кран на входа на помпата така ще си регулираш дебита на водата която влиза и излиза без да товариш помпата! Така като и подаваш по малко вода по малко ток ще харчи.
Нанайси - крана се слага на изхода.
sian - специалист
hidrazin написа:
+1 на изхода
VLADO66 - майстор
Аз съм направил следното:след помпата съм закопал 1цол тръба която обикаля градината с кранове на различни места, имам 3 смукателни маркуча и съм ги сложил по крановете и чрез тях/крановете/ си разпределям и регулирам дебита.
Аз също имам помпа, която върши повече от необходимата работа и си реших проблема, като поставих тройник на изхода от помпата. На единия изход на тройника е свързан маркуча за поливане, а на другия изход има кран,с който се регулира дебита, след който е сложен маркуч за връщане на излишното в кладенеца.
Krass - майстор
Слагаш един чорап на края на маркуча и си ОК. Хем бързо ще поливаш, хем водата ще си тече кротко и няма да копае. Иначе мототът бръмчи, харчи ток, а водата малко.
zimel - специалист
Даа , и тате е направил една цедка във вид на тръба , за да не изкопава лехите.
Така водата се редуцира на множество малки струйки .
Да, така е. Но вместо да си играеш да правиш такава цедка - чорап.
А това с тройника и връщането на водата хич не е добра идея, освен ако не си ВЕЦ и нямаш
язовир. :cool: Енергията която консумира помпа е пропорционална на извадената вода. С една дума връщаш пари
в сондажа. Когато имаш регулатор на дебита на изхода на помпата (или кран) , помпата консумира много по-малко
енергия, защото не вади излишна вода а само върти в турбината излишната.
  • 9
Тема "Въпрос за самозасмукваща водна помпа" | Включи се в дискусията:
