Тази PENTAX CAM 100 няма да ти свърши работа. Може да я ползваш за да поливаш с маркуч. :-D
А към търговчето:
За клапана много се смях. Това как да го разбираме - 1 лев и 77 стотинки или 1770 лева?
Късно в чадо да го променяш. :lol: Пък и новата цена пак ти е много висока.
Възвратен клапан.jpg (98.52 KиБ) Видяна 2444 пъти
И много ти скъпи помпите бре!
http://www.voinishki.com/catalog/produc ... veqewzyruj
http://e-yard.com/bg/item/1436
vinkelmen - специалист
Админът ще яде бой, забравил е запетайката :) . Цената е 17,70 лв.
Без да се отчитат линейни и др. загуби, на Вас Ви трябват 33,5 м. Помпата за която говорите има макс. напор 47 м (4,7 атм.). При 1,8 м3 ще даде 37 м (3,7 атм.). Сам смятайте, ако има примерно 1,5 атм. загуба, дали ще стигне. Това което Ви предложих ще даде 4,8 атм. при същия дебит.
Тъй като помпата е самозасмукваща, може да дърпате от по-голяма дълбочина (да използвате максимално капацитета на сондажа) т.е 9 м.
Lub0o - напреднал
От мястото от където взех пръскалките ми казаха,че тази помпа http://aquapump.net/product/185 ще ми е достатачна.
Защо трябва да има 1.5атм загуба - от къде се получава тя(да приемем,че всички връзки не пропускат)
Пръскалките дори няма да им използвам пълния капацитет,тъй като тревната площ не е толкова голяма.Те могат да се намалят с отверка,и предполагам тогава няма и да има чак толкова голяма консумаця - така ли е?
egomen66 - майстор
Админа да прегледа по добре сайта ти .Има много правописни грешки. И аз не съм с перфектен правопис но този в сайта ви е направо очебиен .ЗА КОЛЕГАТА- в Лидъл имаше до вчера помпи на добра цена. Казвам го за информация. За параметрите и , не знам дали ще те устроят. #-o - http://www.lidl.bg/bg/513.htm?id=576
Загубите на налягане зависят от размера, типа и дължината на тръбите, от клапани, колена и пр. 1,5 е напълно условна цифра - може да са по-високи, може и да не са.
Lub0o - напреднал
Помпата ще я мисля още малко,сега направих схема за свързване:
Тръбата е ф25 - http://napoqvane.com/pipe_25_pn10
Ако пусна тръбата така както съм нарисувал на снимката - дължината на всеки лъч ще е 12-13м.
Така се получават 3-лъча,или това не е добра идея.Или да го направя един цял кръг.
egomen66 - майстор
Дано тези материали ти помогнат - http://napravisam.net/?p=23893
Lub0o - напреднал
Ясно ми е,че така никой не може да каже както точно ще стане перфектно.
Като дойде момента да ги полагам ще пробвам 1-2 варианта и както ми хареса така ще останат,и без това съм взел 90метра тръба(като от нея ще се взима и за прокарване на ток под земята)
Тема "Съвет за самозасмукваща помпа и ел.пресостат" | Включи се в дискусията:
