бойлера е "Едеса" испански мой познат е със същата марка и е апсолютно доволен от него но той е в апартамент с централен хидрофор. А какво представлява този радоцил винтил за да си го купя имонтирам,дано той помогне вече.
- 1
- 2
mkstoianov
- напреднал
18 мнения в "По-особен проблем с хидрофора"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Трябва да питаш в по-силни магазини за ВиК материали или складове - няма да го намериш навсякъде. И дано свърши работа - да стабилизира налягането. Успех и пиши какво е станало, че ме заинтригува този въпрос!
mkstoianov
- напреднал
В понеделник ще ходя до практикер,багира,баумакс и ще разпитам дано ми се отвори парашута. Ще ви информирам веднага.
mkstoianov
- напреднал
Такова нещо като радоцилвинтил за налягане на водата ми казаха че не са продавали в нито един от изброените магазини днес дори и в Метро.Ако някой може да ми каже какво представлява или да ми покаже снимка ще съм му много благодарен!!!
LazarGanev
- "Велик майстор"
От къде си?
mkstoianov
- напреднал
Стара Загора
ludmilz
05755 Редуциращ вентил за налягане D06F 1.5-6 bar 1/2"
Ст. Загора
042 / 257014
"ФАН" ООД
ул. "Кольо Ганчев" 85 Б
www.erato.bg/fan
Ст. Загора
042 / 257014
"ФАН" ООД
www.erato.bg/fan
Използвам заглавието на темата за по-особен проблем с хидрофора, за да си споделя проблема.
Хидрофора е на къща на два етажа на село, където живеем постоянно. Без хидрофор налягането е относително постоянно на първия етаж и слабо на втория, което донякъде се дължи и на това, че тръбите правят обиколка но къщата, преди да влязат в нея и стигнат втория етаж.
Сега за проблема - след като в селото нямаше вода няколко дни, изглежда че помпата е изсмукала наслоенията и пясъка от уличния водопровод. В резултат имаме запушване на чистия канал и водата от батериите тръгва с налягане и много бързо налягането пада.
Приемам идеи как да отпушим и изчистим канализацията.
Запушването най-вероятно е в стесняването на крана за спиране на водата на първия етаж. Пробвахме при спряна вода, с помпа с въздух под налягане да раздвижим запушването - без успех.
- 1
- 2
Тема "По-особен проблем с хидрофора" | Включи се в дискусията:
