Здравейте Колеги.
Пералнята е на около 5 години. От около седмица се появи странен мирис (като на мръсен канал) в барабана, който установих при отворен люк след пране.
Свалих и почистих филтъра, който не беше задръстен. При модела до филтъра се достига чрез ревизионен отвор в самият барабан. Барабана е сух, няма налепи и останало количество вода.
Пералнята е в кухнята, а маркуча за мръсната вода е изкаран в сифона на банята. Няма проблем с наклона за оттичане.
Може да е странно съвпадение, но проблема се появи, когато започнах да добавям омекотител в прането.
Някакви идеи
PS. Чувал съм за някакви таблетки, предназначени за такива случаи. Досега обаче не ми се е налагало и не съм ползвал подобни.
Някакви идеи
