goodkat - специалист
Привет на всички.
Преди време отворих тема тук, защото исках да направя ремонт на една стара трифазна водна помпа. Няколко дни след това обаче, започнаха много да ме натискат ангажименти в работата и извън нея и свободното ми време се съкрати. В момента нямам възможност да се занимавам с нея и реших да си закупя нова помпа за целите ми.
Ето и малко информация:
Имам воден резервоар (щерна) от около 4-6 кубика, който се пълни от дъждовна вода и кладенец посредством друга помпа. От този резервоар градината започва на ~40 м. и свършва на ~80 м. от него. Денивелацията м/у начална и крайна точка е изключително малка, от порядъка на 50-60 см. че и по-малко. От резервоара до 80-тия метър (края на градината) има закопана тръба 1.5". От началото до края на крадината на всеки 10 метра има по 1 изход над земята за прикачване на маркуч.
Старата помпа е със следните параметри:
32 м. напор, 6 л. дебит л/с (повече инфо за нея от темата - viewtopic.php?f=22&t=50030 )
И сега.. след доста разглеждане, реших пак да е центробежна, по простата причина, че потояемите с дебита дето ми трябва са много скъпи. Спрях се на RAIDER RD-2DK20, която е със следните параметри: 1.5 кВ мотор, 20 м. напор, 500 л/м дебит и 2" смукател и нагнетител. Мислех да сложа един редуциращ нипеп от 2" на 1.5" на изхода и с един кран да си регулирам допълнително струята, че да не ми изкопава картофите и готово.
Отивам да я купувам днеска.. само като я погледнах и излязох от магазина. Пълна порнография. Едно малко моторче, едни пластмаси, отзад капака на перката на мотора една тънка ламаринка, чак да те е страх да я пипнеш. Да не говорим за захранващия кабел, който излизаше от кутията.. 3 х 0.5.
Та.. моля помогнете! Търся помпа, която да ми върши работа за целите ми до 140-150 лв. Напор не по-малко от 15 м. и дебит не по-малко от 4 л/с (240 л/мин). И да е стабилна, а не като тая смешка на Raider. Възможно ли е?
Благодаря много на отзовалите се.
Лека вечер.
Последна промяна от goodkat на пет май 22, 2015 9:21 pm, променено общо 1 път.
Ок, подхвърляйте тогава и др. решения. Който каквото може.
dragozow - майстор
Не, не е възможно. Даже и да намериш ще е с качеството на въпросния Райдер или дори много по-ниско. Иначе казано за дебита който искаш парите са малко, написания напор го прави всяка помпа. Ако дебита беше 35 - 50 литра/мин ще намериш прилична помпа. Хубава пак китайска центробежна помпа с дебит близък до искания и 750 вата струва над 200 лв, а тези за които можеш да си купиш части след време струват повече. При многостъпалните също ти е далече поставената ценова летва. Даже да намериш някаква потопяема дренажна няма да е с дебита, напора или цената. Моя съвет е да добавиш или да търсиш втора ръка.
goodkat написа:
Няма как да събереш синьото с червеното. Несъвместими са. Сорри.
Добре момчета, разбирам. Благодаря ви за отговорите.
Каква формула използвате за да си изчислите нужния напор на помпата като се вземе предвид денивелацията и разстоянието от помпата до крайната точка на поливната площ?
Имам под ръка една Maxima SX250 дренажна помпа, която използвам да си поливам предния двор. Чудя се.. ако взема един 50 м. маркуч дали няма да хвърли до картофите отзад или ще се затормози много и ще стане опасно?
Лека вечер на всички и благодаря още веднъж.
ivan_v - специалист
goodkat написа:
Напора на помпата трябва да покрива сумата от статичния напор( денивилацията между началната и крайна точка) и динамичните загуби ( определени от триенето на флуида в тръбите и филтъра).
Динамичните загуби се изчисляват, на база диаметъра на трасето ( светлото сечение; дължината му; нужния дебит и пада на налягане във филтъра, който пад също е функция на дебита.
На графиката с червената линия са зададени приблизително данните, който посочваш- 4л/с през тръба 11/2 ( приел съм приблизително, че светлото сечение е 40мм). На теория ще са на лице загуби около 20mbar/m ( 20см на всеки метър)
или около 1,6bar за 80 метра.
Много благодаря Иван!
Ти ми даде напътствия и в предишната тема - за ремонта на Випом помпата.
Супер си. Лека вечер.
Тема "Помощ в избора на помпа за градината" | Включи се в дискусията:
