nv952 - майстор
hidrazin написа:
Виж сега, цялата ти "концепция" е погрешна.
Първо трябва да знаеш колко ти е дебита а сондажа/кладенеца в сухия сезон.
Според него си избираш помпа.
Според дебита на помпата си изчисляваш колко, какви и с какъв дебит разпръсквачи може да използваш.
Също и дали ще можеш да ги пускаш заедно или ще трябват два или повече кръга на на напоителната.
Мисля че е валидно и за теб. :)
Кажи първо от де ше поливаш кладенец/чешма/сондаж...
И гледам че дръвчета имаш,някви туи по оградата най вероятно :?
И не ми е ясно защо ти са тия по 1/2?
Пускай си една тръба Ф25 и си готов.
А тва дето си сложил Ф16 за дръвчета го забрави.
Пускаш вместо Ф16 една или Ф25 или Ф32 (втората е за предпочитане)
borkata3000 - специалист
Помпата я проучвах дълго време. Надявам се и избора да ми е правилен. Хидрофорна система Wilo със смукателна помпа с макс. дебит 4.8 куб.м./ч. и 1" вход и изход. Сондажа ми е непресъхващо море.
От там изчислих, че за 140м. твърд капков маркуч Ф16, поливащ лигуструмите по оградата, с капкообраз. през 20 см. и 2 л/ч. = 1.5 куб.м./ч. Това ще ми е единия кръг, който ще усправлявам ежедневно.
Втория кръг ми е за фиданките, който ще се управлява седмично. ПЕ Ф20 с х2 капкообразувателя на дръвче х4 л/ч х вече 30 дръвчета = 0.24 куб.м./ч (проекта беше за Ф16, но нямаше да успея да закарам налягане по Ф16 на това разстояние, затова замених с Ф20. Добре е. Пък и е за капково.
Третия ми кръг е за зеленчуковата градинка. И при положение, че към момента женичката ми е сложила само грах, то кръга си е една линия направо. :)
Няма нужда от големи тръби. Двора ми е 1 дка, разстоянията не са големи. Изпитах системата онзи ден и с тези сечения работи чудесно за целта.
Важното е в караваната да има налягане, че да не стана капково през душа. :)
Другарчета по интерес, хрумна ми нещо. Мога ли с този приграматор
http://www.amazon.com/Rain-Bird-SST900I ... B000VHHCC6
да командвам и други елементи на 24 волта? На двора, където си правя тези неща имам каравана. И тази каравана често е подложена на интерес от живи твари от род 'тъмни'. И се сетих, не мога ли с този програматор да си направя система с релета, които да ми пускат осветлението в караваната, външните прожектори и други консуматори, които да симулират присъствие (TV, радио, ...) Примерно пуска се телевизора в 9:14 и работи до 22:42, през ноща се светва някоя и друга лампа за 10-15", по някое време се светва и прожектор и т.н.
Какво мислите, ще мога ли да гледам този филм?
Днес си купих 4 клапана и РейнБърд за 6 клапана. До тук добре. Сега започвам да планивам как да правя цялата инсталация. Мисля си, че ми трябва голямо пространство, да намуша клапаните с всичките му връзки и колена.
Ето да видите почти завършената ми хидрофорна шахта:
http://snimki.be//store/1/811430588303.jpg
Понеже зелената тръба е смукателен маркуч, чието външно Ф не отговаря на необходимото за бързите връзки, имах проблем с течове. Замених с ПЕ тръба и сега всичко е наред.
Имам друго питане - имам един голям кръг, който обикаля двора (150м твърд капков Ф16 с капкообраз. през 20 см.), от който отклоних вода за поливане на новонасадените от днес зеленчуци (още около 50 м. от същия). Ето какво се случва - помпата включва на 1 бар, работи, работи, работи, по едно време достига 2.5 бара и изключва. След 10-ина секунди налягането пада на 1 бар и помпата пак се включва. Знаете ли как мога избегна изключването на помпата?
Имам един 200 л. бидон и си задавам въпроса, не мога ли да направя нещо с него, така че да накарам помпата да не изключва за този 1 час, доакто се полива. Или да изключва, но за по-дълго време (например да спира за 5 мин и после пак да заработва).
k88 - специалист
Здравейте имам нужда от съвет, търся си помпа за кладенец който е с дълбочина 14 метра и с диъметар 60 см. дебитът на кладенеца е около 2 кубика на 12 часа.Гледах китайски сондажни помпи но са без опция за слагане на електронен поплавък за да изклучва когато нивото в кладенеца спадне.Искам попмата да вади поне 2 кубика на час.Цялата тази работа ще е свързана с цистерна за питейна вода 1000 литра която е с хидрофорна система и захранва вилата и поливната ми система.Дебитът на разпръсквачите ми е около 1200л на час но съм разделил поливките на две за да не ми изпразва бързо резервоара разцепвам за вода.Искам когато нивото на цистерната падне и се вклучи помпата от кладенеца тя да може да смага на консумацията на поливната система.В момента съм с една малка вибрационна помпа тип Бибо която ми върши работа въпреки че палненето на цистерната става ръчно,но по големият проблем е,че такъв тип томпи запушвали дамарите на кладенците от вибрациите и затова искам да я сменя.Някои може ли да ми предложи идеи или помпа която да тегли от 15 метра дълбочина да е с дебит поне 2000 л/ч и да има опция за прикрепяне на електронен поплавък и защита от работа на сухо.
цистерна 1000л.jpg (45 KиБ) Видяна 2550 пъти
nv952 - майстор
Виж тая помпа.
Но е до 13 метра дълбочина.
Има и поплавък http://www.tashev-galving.com/080+GRD+3 ... 1%8A%D0%BA
k88 - специалист
nv952 написа:
Виж тая помпа.
Много са парите тарся нещо до 200 лв даже сега ровя в продавалника и попаднах на това http://olx.bg/ad/pompa-vodna-potopyaema ... bbd5f52ee3
http://www.hydropompi.com/pompi/potopia ... foras.html за тази незнам дали ще изкарва от 13-14 метра вода иначе ми изглежда доло горе добре моляви дайте и вие някакви конкретни предложения
http://www.hydropompi.com/pompi/potopia ... -60-g.html
Последна промяна от k88 на пон юни 22, 2015 6:57 pm, променено общо 1 път.
nv952 - майстор
Прави разлика между
Воден стълб: 20 метра Максимална дълбочина на потапяне: 5 метра Диаметър на конектора: 1 ' Гаранция: 6мес
пп тая последната дето даде http://www.hydropompi.com/pompi/potopia ... -60-g.html
и тя е до 5 метра дълбочина.
Аз мога да ти дам линкове,но цената няма да е 200лв а поне двойно. :)
Затова нека някой който разбира от помпи ти каже.
пп 2
На тая не пише колко е макс. дълбочина на потапяне но понеже е сондажна бих казах че макс. дълбочина на потапяне няма да е по малка от 15м :?
Цената е прилична.
Обаче не съм сигурен за поплавъка.
Мисля че можеше да се сложи :roll:
http://www.hydropompi.com/pompi/sondajn ... m-100.html
k88 - специалист
В момента съм с вибрационна бибо за 50 лв хвърля вода без проблем и дебита и ме устройва но не искам да ми запуши кладенеца.Мисля да взема това какво ще кажете за него http://www.onlinemashini.bg/potopqema-d ... 6-m-/21539
или това http://www.onlinemashini.bg/potopqema-d ... 6-m-/21539
http://www.onlinemashini.bg/potopqema-p ... -col/11357
незнам коя да избера от всички?
vinkelmen - специалист
nv952 написа:
пп 2
Цената е прилична.
За да се използва такава помпа в кладенец с диаметър 600 мм, е необходимо допълнително да се монтира кожух, който да осигури скорост на потока за охлаждане на двигателя. При мен тази серия е с дълбочина на потапяне мах. 40 м. Възможно е да се използва външен поплавък, но трябва и някакво табло, а те не са без пари. Дори с ел. пресостат срещу сух ход, цената значително надхвърля бюджета.
Що се отнася до дълбочината на потапяне, тя в голяма част от случаите е ограничена, не от друго, а от дължината на кабела (нормативни изисквания на ЕС). Т.е. за редица помпи е възможно да се потопят по-дълбоко, но производителят няма как да обяви това, при положение, че е произвел продукта с по-къс захранващ кабел.
k88 написа:
Първите два линка са една и съща помпа, ID на продукта 21539 :) "Максимална дълбочина на потапяне под вода - 5 м"
За последния линк, не откривам информация за дълбочината, но едва ли е повече от 10 м. Ако тази дълбочина Ви урежда, съдейки по графиката, помпата ще свърши работа. Нямам представа, как стои въпросът с качеството (при такава цена не бих имал свръх-очаквания), резервни части и сервиз.
Тема "Автомачино напояване с китайски елементи" | Включи се в дискусията:
