12 метра е водата в сондата. При направените тестове и замервания е ясно че при по-малък дебит - по-малка консумация на електричество. При налягане от 9 бара на HiControl-a - 5 бара на механичния - 8А товара.  При налягане 6 бара на HiControl-a - 3 бара на механичния  9.3А товар. Прекъсвача е 15А. На 8А е доста допъл, а на 9.3А си пари направо (не е нормално). При поставянето на помпата в новия сондаж 7 дена работи на налягане 0.6- 0.7 бара без да спре (съвет на сондьора). Защо още тогава не се прояви този проблем, а след 7 месеца. Според мен предпазитела е олабил.
															bigdragon написа:Определено няма дя ми стига водата. Ще пробвам с подмяна на тази защита с нова(само да успея да намеря) и ще споделя как е работата.ktamen написа:Бъркаш Калофер с Калифорния. Разгледай още веднъж графиката, ама много внимателноАко термичната защита на помпата сработва по причина, голям ток поради.
Всичките помпи от графиката имат максимален КПД при 1л/с, демек за автора най-добра щеше да е най-слабата помпа от графиката.....
голямо натоварване (дебит) на помпата, а не някаква електрическа повреда,
то и двамата с Лазар бъркате Калофер с Калифорния.
На човека му трябва по-голяма помпа или да
си ограничи разходите на вода.
Всъщност вие предлагате ограничаване на разхода, чрез намаляване на
сечението на изхода на помпата. Така тока през защитата ще намалее
и тя няма да сработва, но дали ще му стига водата?
