Здравейте.
Въпроса ми е следния:
Може ли с монтиране на хидрофорна помпа,да се захранва малка къща с две семейства.Има собствен водоизточник в близост(кладенец).
Ако е визможно, какво е необходимо, за да се направи.
 ) един нормално отворен електрически клапан за вода , след него тетка на която през единия изход продължава инсталацията на къщата а на вругия се монтира един нормалнозатворен клапан. Свързваш бобинките на клапаните заедно и се получава така , че като подадеш ток(дойде тока) на клапаните се спира притока на вода от централния водопровод а се пуска водата от помпата . Ако не ползваш ръчно пускане на помпата , което ти е препоръчал pavelari , можеш да ги включиш към който и да е контакт и системата си работи автоматично.Ако слагаш контактор мисля че ще е добре той вместо при помпата да е в къщата близо до клапаните . В такъв случай клапаните се свързват към помпата.
