Няма да стане бум, ала не е и редно една дама, която и хабер си няма от абонатни и тем подобни да вика неволята и да запрята ръкави за схватка с отоплителната инсталация. Но в Циганария е те така, защото всичк или може би почити всички не си вършим работата на ниво, ами как доде.
На наша помпа за БГВ се счупи оста и блокира и няколко дни беше включена в това положение. Когато помпата работи нормално издава леки вибрации и нещо като тихо жужене. Когато се счупи вибрациите баха станали по-силни от нормалното и корпуса се нагрява повече. Но тя по принцип си е гореща, защото все пак работи с гореща вода.
Не знам какво ще работят тия топлинни счетоводители по абонатната, разпитай ги. Нашите от Бруната там НЕ барат. За услуги сме плащали допълнително, но вашата абонатна ако е на Топлофикация, значи вероятно Топлото им плаща.
За информация:
Новите сгради откъм след 2000 г са с проекти предвиждащи разпределителни табла(кутии) за всеки абонат и с възможност за монтаж на топломер, който отчита енергията за затопляне на жилището, както е и у вас. За това нямяте разпределители - уреди по радиаторите. А когато има топломер за жилището може да се инсталира и подово и други видове отопление. Топломера и разпределителя имат нещо общо, но то по-скоро е счетоводно свързано. Технически топломера отчита абсолютни единици, а разпределителя относителни. Но отчитането няма нищо общо с проблема по темата.
И пак ще повторя, че и при изправна инсталация, всяка консумация в близост до къпещия се смущава настройките на смесителя. И колкото е по-близо консуматора, примерно пускане на чешмата в кухнята, докато някой се къпе в банята, толкова по-осезаеми са смущенията в нагласената топла вода. Поради такава некаква причина е неуместно да си пуснеш собстената пералня, миялна докато се щавиш в банята
От дългогодишен опит като отговорник по абонатна мога да отбележа, че оплаквания за влошено качество на топлата вода заваляват когато се повреди циркулацията. А циркулацията работи независимо от консумацията. Дори при спиране на водата и източване на тръбите след аварии, се предизвиква поява на въздушни "тапи", които прекъсват циркулацията, което се регистрира от съседите с позвъняване на вратат ми. Въздушните тапи по циркулацията най-добре се освобождават от съседите на последните етажи докато си ползват водата. Но обаче, ако сградата е недонаселена и там не живее никой
Защо на тези от Топлофикация не им дреме за циркулация
Защото за това не им плащат. Те са до абонатната. След това топлите счетоводки разхвърлят отчета от общия топломер по абонати със: на база по обем апартамент, с отчитане на водомери, топломери или разпределители и чрез сметки непознати.
За информация:
