jel4o - специалист
Имам следния проблем-бойлера ми е на елдом инвест 7год. и е със сменен нагревател 2кВ и навита около него серпентина уж 3кВ.Понеже фабрично е с 3 кВ. наггревател и нямаше серпентина затова подмених овалния фланец с монтирани на него нагревател и серпентина-която през летния период ползва сл. енергия а през зимата парното.Дотук всичко си бачка ОК,но идва ред да се включи и на ток,а когато го включа бачка около 10-тина мин. и изключи-да но водата е марна и не може да я направи гореща.Сменил съм му терморелето,термостата,нови кабелни връзки всичко с ново ,като старите работеха-всичко това точно преди година,като преди да сменя старите елементи с нови, отворих бойлера и го почистих механично-водосъдържател,ел.нагревател и серпентина от варовик.И сега пак същите чалъми-работи 10-тина 15 мин. на ток и спре-но водата леко загрята,като според показанията на термометъра на диференциалния термостат на слънчевия колектор отчита загрята вода 40-42 градуса от сл. колектор и пусна ле го на ток първоначално вдига градусите бързо според термометъра стига 60 -65,но неможе такава темп. да се трае сръка и ми се струва че има нещо сбъркано,което на мен ми убягва и ми прави въртели.
Аз си мисля,че м/у ел.нагревателя и серпентината бързо се натрупва варовик вследствие постоянната работа през лятото от сл. колектор ,като варовика пречи температурата да достигне до по-отдалечените меса така да се каже във водосъдържателя и по този начин дава грешни показания на терморелето,като го принуждава да изключи по-рано,муждувременно му издърпах по-навън датчика от тръбичката, но същата работа.Аз поне за това се сещам като не съм напълно сигурен,че съм убеден и ако някой специалист има друга идея ще съм му благодарен да я сподели,моля дайте съвети.
rulom - модератор
Да не би нагревателя да е допрян (или близо) до тръбата на термодатчика и оттам по-бързо нагряване и изключване.
Другия вариант е варовик около нагревателя и тръбата.
Това са възможните причини, разбира се изключвам дефектен терморегулатор или нещо друго със фабричен дефект.
jel4o - специалист
Ами както казах отварян е точно преди една година за да сменя стария нагревател и преди да го затворя почистих варовика м-у нагревателя и серпентината-не беше много.Съгласен съм че водата е много варовита но за една година време да се натрупа толкова че да смущава работата чак не ми се вярва.Смених си същото термореле,с което си беше бойлера оригинално,пробвах и с друго ново-същата работа.Не съм сигурен и дали може да се вярва на показанията на термометъра на диф. термостат,който е с чувствителен елемент и също е пъхнат в таз тръба,но тя не се допира до нагреваля,но и не е много раздалечена-уф незнам кво може да е,но си е кушия да се източва вода сваля фланец и събира пак, а на оригиналния 3Кв. нагревател трудно може да се навие серпентина,защото е с една чупка в средата на дълж. си-но не съм се отказал още от тази идея,па ако ще да почна да я навивам от средата ан нагревателя-доста съм умувал и мисля че ще стане.
sameks - специалист
Има нещо неясно! Пишеш за парно,обясняваш за сл.колектор.Най вероятно ти работи циркулационната помпа и загряваш водата в парното или в колектора.
jel4o - специалист
Значи със тази серпентина,която е монтирана на фланеца заедно с нагревателя нагрявам водата в 120л.бойлер иот сл. колектор и от парното,като двете системи са разделени със спирателни кранчета-т.е.когато ползвам сл. колектор с-мата на камината е изолирана и обратно когато ползвам камината-с-мата на сл. колектор е спряна,като строго следя да не се омешват двете с-ми.Проблема идва когато пусна ел. нагревателя на ток,тогава изключва рано терморелето-но и втози случай изолирам с-мите и на сл. колектор и на камината и няма как да се получи кръговрат т. е. с тока да си загрявам с-мата на колектора или на камината.Затова и аз си мисля че може на фланеца да са натрупани много неща,които са близо и да се получава смущение когато работи на ток,или другия вариант според мен е че се е натрупал варовик.
Тема "Проблеми с бойлера на Елдом" | Включи се в дискусията:
