Аз гласувам за съвета на Велси в каквато и да е модификация.
Имаше теми за тези тръби и фитинги, където специалисти препоръчват никога връзки да не се затварят в стени или под пода, понеже като избие фитинга, трябва да се кърти много.
Патил съм, затова го пиша.
romanpm
78 мнения в "дупка в тръба"
EmoZ
masterval написа:Аз гласувам за съвета на Велси в каквато и да е модификация.Не като, а ако, и не много, а точно колкото сега.
Преди 'топла проба' каквото и да направи е абсолютно непрепоръчително да затваря отгоре.
Time2Burn
Не ви разбирам какво говорите. АКО, Колко , Ако не кога, сега....
Как няма да правиш заварки в стената? Че къде ако не в стената? Външен водопровод ли да правим? Накъде отиде тази тема? Един водопровод трябва да се направи от професионалист (с опит)
Веднъж направен както трябва, полипропиленът няма да протече никога, вервайте ми! И заварките се правят където дойде, и със сигурност са или в стената или под замазката. И с каквото и да е направен един водопровод, ако протече винаги се кърти колкото е необходимо, такъв е живота, никой и нищо не е вечено...
masterval
Time2Burn, извинявай, но става въпрос за фитинги и тръба с ал.вложка, затова не разбираш какво говорим.
EmoZ, не трябва да има дори "ако" избие фитинга, затова гласувам за сигурния начин. А тези фитинги, особено ако попаднеш на некачествена продукция, имат едни конусни пръстенчета, които могат да създадат проблем.
При този начин се прави разбиване една "квадратна длан" - 5х10 см най много. В дупка с дължина 10 см с тръба, минаваща под пода, не можеш да оперираш.
Time2Burn
Не е редно да се прави водопровод с такава PEX AL тръба. Защото протича. Прави се парно, и наистина адапторите се слагат на радиатора и на колектора, а тръбата между колектора и радиатора е ЦЯЛА, където се налага се сгъва с пружина която позволява огъване на всякакви ъгли. Но снадки или фитиги не бива да има никъде, дори и външни. А ако някаква тръба се пробие - има надеждна аварийна скоба само за метални/поцинковани тръби. Останалите се ремонтират с отстраняване на засегнатия участък (има си и трикове за работа на неудобни и труднодостъпни места), ама те са за напреднали и са скъпо струващи.
EmoZ
masterval написа:Time2Burn, извинявай, но става въпрос за фитинги и тръба с ал.вложка, затова не разбираш какво говорим.Много неща не трябва да ги има, но ги има, ето: пича си пробива по пода, на прага на врата, без да обърне внимание, че има колекторна кутия в антрето и без да знае, че отоплителната инсталация е пускана през отворите на вратите в замазката на подовете. Пробива тръбата и е готов. В нова къща е, отива в Конрад и за 50 кинта си купува един детектор или иска от приятел и пробива на воля, щото 'новото строителство' е мамата си трака.
Стореното-сторено, ей сега се почват сек'ви забавни щуротии. Тръбата не подлежи на подмяна, нищо че е в 'гофре', може да забрави за този вариант, освен ако не поразкърти 'на богато', Като пуснат отоплението PEX AL стават макарони, имат и голямо линейно разширение, лепенето е пълна безсмислица. Единственият му смислен изход е права връзка, това е! Кое как се слагало, къде не бивало, пълни смехории. ОВ подизпълнителите по обектите бачкат само с цели парчета тръби, к'вото им остане го фърлят та да няма фитинги в замазката. Колко фитинги има в замазките, ако ги видите няма да спите.
Като се почне това не може, онова не е хубаво, лоши фитинги имало на пазара, така не се правело, фитингите изпускали (ми като ги навие някой некадърник няма да държат). Колко от вас са навивали фитинги и са лепили PPR, и колко само дрънкат, к'вот са чували.
Купува си една права връзка (разглобяема), взима една ножица и един адаптер (и без адаптер може да мине), два ключа 30-ки (нали беше Ф16), мери, реже 'болното място', минава отворите с адаптера или както намери за добре и навива - това е! Затваря ламината и з а б р а в я!
п.п. Тия глупости с това, че продавали лоши фитинги с проблемни 'конусни пръстенчета', направо ме покърти, к'во общо има с алтернативите му за ремонт на тръбата, 'ше си купи от хубавите, дето не създават проблеми, и толкоз!
п.п.п. И за да не бъда голословен, пич, ако още не си оправил тръбата и ако искаш 'пусни' едно съобщение на лични, да се разберем, 'ше дода лично да ти 'навъртя' фитинга за една бира, ако протече до края на живота си приемам рекламации.
EmoZ
Time2Burn написа:Не е редно да се прави водопровод с такава PEX AL тръба. Защото протича. Прави се парно, и наистина адапторите се слагат на радиатора и на колектора, а тръбата между колектора и радиатора е ЦЯЛА, където се налага се сгъва с пружина която позволява огъване на всякакви ъгли. Но снадки или фитиги не бива да има никъде, дори и външни. А ако някаква тръба се пробие - има надеждна аварийна скоба само за метални/поцинковани тръби. Останалите се ремонтират с отстраняване на засегнатия участък (има си и трикове за работа на неудобни и труднодостъпни места), ама те са за напреднали и са скъпо струващи.Стига бе човек, четох някъде, че това бачкаш, 'що ги пишеш тез работи бе? Изобщо вярваш ли си?
Първо отрече фитингите въобще, сега ако ми обясниш каква е разликата между фитингите в средата на тръбата и тези в края 'ше те призная отма. Т'ва за цялата тръба е безподобна смехория, безспорно е по-надеждно, но не винаги е възможно или целесъобразно, затова се произвеждат и продават различни фитинги. Как ще изпълниш една попътна инсталация (ако въобще разбираш за какво ти говоря) с 'цели тръби'. С пружина не можеш да огъваш на 'всякакви ъгли', щото има ограничение в радиуса на кривината.
Водопровода с PEX AL протичал, е как така протича водопровода, а отоплителната инсталация не протича, ти постави въпроси за нобелова награда!
К'ви са тия трикове да вкараш два ключа 30-ийски в една дупка на пода на дълбочина 7-8 санта и да навъртиш една права връзка, к'во му е труднодостъпното?!? Колко скъпо струваща е тази операция за теб (нали с това си вадиш хляба, аз нямам такива претенции)?
п.п. Не съм много сигурен, ама май ни качаваш на черешата
Time2Burn
Първо, казах че водопровод с такива тръби не се прави, защото не е желателно. Второ, не съм казал че при парно не протичат, а точно обратното. Трето - кажи ми колко е трудно от колектора до радиатора да пуснеш цяла тръба, в замазката да речем (или ще слагаш снадки и ще я наставяш да речем. Когато се прави парно се избира маршрут дето да е цяла тръбата. Тръбата няма начин да не е цяла, защото се продава на кангали по 300 метра. Фитингите обикновено протичат еднократно, дни след направа на инсталацията, след което е необходимо леко притягане и теча се оправя.
За отстраняването на пробит участък от тръба, говоря за полипропилен, а не за пробита PE-X AL PE-X.
И да, с това си вадя хляба, май доста неща или не са ти ясни, или не си чел внимателно, но ако прочетеш съм сигурен че ще се вразумиш и ще се извиниш. Може би ще попиташ "Защо да не се прави водопровод с ПЕКС тръби" - точният отговор е: "Защото откриха ПОЛИПРОПИЛЕНА, затова"
EmoZ
Time2Burn написа:Първо, казах че водопровод с такива тръби не се прави, защото не е желателно. Второ, не съм казал че при парно не протичат, а точно обратното. Трето - кажи ми колко е трудно от колектора до радиатора да пуснеш цяла тръба, в замазката да речем (или ще слагаш снадки и ще я наставяш да речем. Когато се прави парно се избира маршрут дето да е цяла тръбата. Тръбата няма начин да не е цяла, защото се продава на кангали по 300 метра. Фитингите обикновено протичат еднократно, дни след направа на инсталацията, след което е необходимо леко притягане и теча се оправя.Аз те чета супер внимателно, хубаво е сега да си прочетеш отново първия си пост, който съм цитирал (преди да си редактираш смехориите в него). Там много 'убаво си казал защо не се прави водопровод с ПЕКС - 'щото протичал!!!
А сега идват и другите ти небивалици, какво общо има каква е дължината на тръбите в кангалите с това как е желателно да се полагат тръбите, как се полагат в действителност и какъв е крайният резултат. По големите обекти преди да се 'затвори' инсталацията със замазката наш' колко тръби дават фира, че и след това при прекарване на другите комуникации, задавал ли си си въпроса как се 'отремонтират', с нова 'цяла' тръба?!?!? Ако ти си ОВ подизпълнителя сигур 'ше ги смениш, хаха, но пък твоите връзки обикновено протичат и искат притягане
Фитингите обикновено НЕ ПРОТИЧАТ (когато са читаво изпълнени), ако протекат се гледа от какво са протекли, допълнителното притягане е безсмислено, ако тръбата вече е прекълцана от някой 'специалист'.
А сега ако прочетеш внимателно какъв е проблема в тази тема, може и да осъзнаеш, че става въпрос за пробита тръба от отоплителната инсталация, която е PEX AL, така, че обясненията ти как точно се лепи полипропилена и се изпълнява водопровода нямат никакво отношение. Вероятно със същата 'прецизност' можеш да ни обясниш как владееш скъпи виртуозни трикове за трудно достъпни места по камениновите тръби.
п.п. Няма за какво да ти се извинявам, ако това е нивото ти на изказ и на разбиране аз ти прощавам, от теб толкоз. Инак като си толкоз голям разбирач, що не му обясни на човека точно как да си реши проблема, ами му пишеш врели-некипели за полипропилена и кое колко струва, и къв' си виртуоз по триковете. Ясен си ми пич, почваш ги отдалече: така не бива, то не е за секи, то си иска инструмент, то си има трикове, и секви такива глупости докато ги 'оформиш' за клиенти. Ясен си ми, само едно не ми е ясно, защо ги пишеш тия небивалици, бе защо е тая антиреклама, това не разбирам.
Тема "дупка в тръба" | Включи се в дискусията:
