infomar
LazarGanev написа:
Не, няма такава технология, ползват се колена
Благодаря, надявах се поне малко да могат да се огънат...... не на остър 90гр...... но това са възможностите им...
stiv1961 - майстор
infomar написа:
Колко малко и какъв диаметър тръба?
infomar
Диаметър 20мм, кривка с радиус около 10-15 см.
stiv1961 - майстор
Няма да може :sad: , радиусът може да бъде 12-20 пъти външния диаметър на тръбата, демек R=25 до 40 санта.
Цитат от един сайт за таквиз тръби:
РАДИУС НА ОГЪВАНЕ
При нормални температури полиетиленовите тръби могат да се огъват до радиус Rs, равен на 12 - 20 пъти външния им диаметър (DIN 16933). Присъщата гъвкавост на полиетиленовите тръби позволява при проектира- нето и изграждането на системата от тръбопроводи да се избегнат значителен брой фитинги. В случай че тръби- те се доставят навити на спирала или върху макари, трябва да бъдат огъвани в посоката на навивките.
Ми то се усеща колко може да я огънеш. Един път като я пречупиш и вече ще знаеш. :-D
Зависи и от околната температура. На студено е кофти.
teon - специалист
...да не отварям нова тема -
-препоръчайте някоя марка по-читави фитинги за полиетилен 1/2 налични по магазините, и второ- когато трябва да се присъедини такъв фитинг към метална подцинкована тръба , на резбата за уплътнение какво се слага -кълчища,тефлонова лента или др?...
Тема "Външен водопровод" | Включи се в дискусията:
