velsi
- Почетен майстор
19 мнения в "UPS за хидрофор"
nzagorov
- помощник
За Велси - направих го, само че за клюн мойта идея не стана затова му намотах плътно един дебел меден проводник, но ми изкочиха разни неща и още не съм го пробвал
мерси че питаш. А за помпата и синусоидата - смятам, че компютъра е по-капризен към тея чудеса от една проста помпа и не вярвам да има проблеми с нея.
pavelari
направо си е обратното - помпата е по-капризна от компютъра, който така или иначе си изправя напрежението и "го боли" за синусоидата. помпата е с асинхронен мотор и при форма различна от синусоидалната може да закъса след 2-3 месеца /за което време ще е работила 2-3 часа по горе описаната схема на работа/ иначе за хидрофора няма проблеми да остане изключен докато няма ток - при тази мощност мембранния съд е поне 50-60 литра та ако не се къпете, а то ще бъде тъмно в банята, но поне да не поливате имате вода на разположение даже налягането да падне до атмосфера и половина после ще навакса помпата
Zdraveite zada ne se mychite tuk sa go izmislili veche www.sinecare.com
pavelari
Малее . . . . 1200W за да се храни от акумулатор на 12V значи 100А от към ниската страна в най добрия случай и за да бачка 2 часа акумулатора трее да е 200ампер часа - при нулеви загуби в модулатора на честотата /а това е невъзможно/ и при активен товар. Помпата дето е 1200W консумира 1200/220.0,7 = 7,8А - където 0,7 е фактора на мощността на мотора на помпата. Значи този UPS трябва да има акумулатор към 300-400 Ah и да може електрониката да държи много злобни токове...
Препоръчвам дизелов или бензинов генератор - така по-може.
Иначе ако послушате Тани няма да сгрешите - то предполагам проблема е решен вече....Но поне ако някой друг иска да храни консуматор с UPS при такава мощност да знае за кво става дума
pavelari написа:Малее . . . . 1200W за да се храни от акумулатор на 12V значи 100А от към ниската страна в най добрия случай и за да бачка 2 часа акумулатора трее да е 200ампер часа - при нулеви загуби в модулатора на честотата /а това е невъзможно/ и при активен товар. Помпата дето е 1200W консумира 1200/220.0,7 = 7,8А - където 0,7 е фактора на мощността на мотора на помпата. Значи този UPS трябва да има акумулатор към 300-400 Ah и да може електрониката да държи много злобни токове...
Mislq che tozi link shte ti otgovori
Тема "UPS за хидрофор" | Включи се в дискусията:
